SONY 29CS60. При вкл. вылетает строч. тр-р.
stim
Сообщение #1 от 13/09/2006 06:10 цитата
При вкл. проскакивает искра со строчного тр-ра.На выходе их стоит 2шт. Схемы нет. Как проверить БП или генератор с меньшими потерями. А может дело в другом?
guver
guver
Сообщение #2 от 13/09/2006 09:03 цитата
а то ты проверил или только меняеш и смотриш искра откуда с тдкса или с транзистора если с него то поменяи боевои кондер проверь питание а если с тдкса то меняи его
stim
Сообщение #3 от 13/09/2006 11:03 цитата
Боевой кондер?
Руслан
Сообщение #4 от 13/09/2006 11:18 цитата
guver, сланг наш хорошый но stim, надо обяснить код по питалову.ну почти без сланга. смех
stim
Сообщение #5 от 26/11/2006 20:53 цитата
Заменил ТДКС.Появился зауженный растр и по горизонтали и по вертикали с обратным ходом,изображения нет.Далее уходит в дежурку а светодиод выдает 5мыргов.Что можно проверить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 26/11/2006 21:11 цитата
похоже в каких то соньках еще и монокристальный проц горит по отл ......
VladimirP
Сообщение #7 от 27/11/2006 14:27 цитата
Самое время проверить транзисторы в цепях геом.коррекции!
Об этом уже стОлько написано на этом форуме...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 27/11/2006 17:55 цитата
stim,
Сообщение Администрации :
Внимание!тема закрыта за нарушения правил создания тем!
Автору обратится ко мне по личному сообщению !
