Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS
wvik
wvik
Сообщение #1 от 15/09/2006 15:32 цитата
u menja na stole Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS problema takogo haraktera. Hosjaewa nosili ego uje w gar remont , naschol menjanyi TDKS postawili ELDOR 1372.0031C , sgoreli resistora R325, 326, 327 D401. Posle sameny perechislenyh i IC401 STV9379A sapustilsja normalno rasmery wnorme , rabotal 2min i opjat wyletela mikruha iwse cto i ransche(R;D), obwjasku kopal nichego ne naschol.Napruga po pitaniju kadrowoi w norme , na strochnom Q toje. Mojet kto stalkiwalsja s podobnoi problemoi.
Олег1969
Сообщение #2 от 16/09/2006 14:54 цитата
кадровая у тебя левая
пробуй подкинуть б-у
ankor
Сообщение #3 от 16/09/2006 15:19 цитата
а какое шасси?
guver
guver
Сообщение #4 от 16/09/2006 15:51 цитата
там стоят три предохранителя на кадровои и надо все проверить проверь все литы в обвязке шаси горячее так что пропаи и т.д вообше все это есть в поиске
wvik
wvik
Сообщение #5 от 17/09/2006 01:34 цитата
что касается кадровой,подкидывал б.у горит всеравно,буду копать дальше о результатах сообщу,жаль нет стр транса подкинуть.
guver
guver
Сообщение #6 от 18/09/2006 08:30 цитата
а он часто летит
wvik
wvik
Сообщение #7 от 18/09/2006 12:40 цитата
я в курсе . ELDOR одним словом.
Руслан
Сообщение #8 от 20/09/2006 01:37 цитата
guver, практичиски всегда,а не часто,ankor, тв-9.я думаю тдкс.
wvik
wvik
Сообщение #9 от 20/09/2006 03:34 цитата
когда заменю поствлю вас в известность товарищи.
ankor
Сообщение #10 от 20/09/2006 13:24 цитата
у меня на всех шасси 9.1 и 9.6 стояли кадровые tda 8177F без F тоже выгорает
wvik
wvik
Сообщение #11 от 20/09/2006 13:59 цитата
я ставил точно такую же STV 9379A она по мощнее будет чем TDA8177. STV 9379A CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=42V,Io=2,6A . TDA8177F CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=35V,Io=3A
wvik
wvik
Сообщение #12 от 11/11/2006 18:18 цитата
Добрый день .Получил вчера ТДКС,поменял,включаю,замерил питание кадровой -61 вольт,замерял без М/С,нагрузил лампой 100W стало 55 вольт,проверил в обвязке кадровой пчти всё ,не знаю где ещё искать,но искать буду.Может есть у кого дельные советы.ТДКСставил HR8409. С Уважением WVIK (по схеме питание кадровой 45вольт.)
Вано
Сообщение #13 от 11/11/2006 19:35 цитата
кадровые на твой тв TDA8177F STV9379FA //// все остальные нада переделывать ... те что ты ставиш должны сгореть...
wvik
wvik
Сообщение #14 от 11/11/2006 20:14 цитата
Вано ну это понятно,там и стоит STV9379FA,но напряжение 55 вольт больше чем максимум для STV9379FA. ПО схеме то должно быть (45)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 от 11/11/2006 20:21 цитата
wvik, а сколько питание строки? может оно завышено?
wvik
wvik
Сообщение #16 от 11/11/2006 20:32 цитата
До замены транса было в норме,после замены ещё не успел проверить.Счас транзюк откину,проверю.Сообщу
Добавлено 11/11/2006 18:49
145вольт
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 от 11/11/2006 21:53 цитата
wvik, а какая диагональ, если 51 или 54, то это много.
wvik
wvik
Сообщение #18 от 11/11/2006 21:56 цитата
70см
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 11/11/2006 22:45 цитата
wvik писал:
70см
тогда норма. Попробуй поменять литики в обвязке кадровой, что то смутно помню, (на чём не помню) было завышенное напрянение из-за литиков. Можешь намотать отдельную обмотку на тдкс и запитай кадровую.
wvik
wvik
Сообщение #20 от 11/11/2006 23:07 цитата
БУНЯ мотать обмотку ,это последний вариант,охото докапатся где неисправность, возможно комуто пригодится.По этой напруге об землю стоит лит 100mF/100v,но я его уже менял, правда на б/у,поменяю ещё раз.
