Erisson 2120 не работает Pal
maxim-doc
Сообщение #1 от 15/09/2006 19:38 цитата
ERISSON 2120 не работает PAL. Проц. LC863324a. видео LA76810a. Очень буду признателен, если поможете.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 15/09/2006 20:34 цитата
Схема здесь:
http://www.telemaster.info/schemes.html?device=1&man=46
maxim-doc
Сообщение #3 от 15/09/2006 20:49 цитата
Я если честно уже пал духом. Не могу найти неполадку. Поменял кварц 4,433619 не помогло. За схему спасибо, но она у меня уже есть. В чем может быть поломка?
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 15/09/2006 22:44 цитата
Для начала надо войти в сервис, может там сбой. Если норма, то менять LA76810.
guver
guver
Сообщение #5 от 15/09/2006 23:12 цитата
у меня пала небыло перепробовал все и начал проверять схему и оказалось что китаицы поставили в обвязке не тот кодер и секам был а пала нет
maxim-doc
Сообщение #6 от 16/09/2006 09:14 цитата
А какая строчка в сервисе отвечает за цвет в Pal? Или однозначно менять видео., очень не хочется.
guver
guver
Сообщение #7 от 16/09/2006 10:47 цитата
проверь всю обвязку не похоже на проц
maxim-doc
Сообщение #8 от 16/09/2006 11:03 цитата
обвязку проверил, все норма. Еще обнаружилось, что и NTFS не работает. Наверное все таки видео.
Сообщение #9 от 16/09/2006 11:46 цитата
maxim-doc, посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
и : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 про кварцы!
maxim-doc
Сообщение #10 от 16/09/2006 13:41 цитата
Старый кварц 4,433619 дополнительно CQS-05, я поменял на новый 4,433619м дополнительная маркировка ASC A200. Это имеет значение или 2 разных кварца?
guver
guver
Сообщение #11 от 16/09/2006 15:54 цитата
нет все нормально
maxim-doc
Сообщение #12 от 16/09/2006 16:11 цитата
Буду паять видео. Результат сообщу.
remtv
remtv
Сообщение #13 от 17/09/2006 12:16 цитата
maxim-doc,
NTFS- это файловая система жёсткого диска в компе.
По существу, поставь тример ( подстроечный конденсатор) последовательно кварцу, подстрой и будет цвет.
guver
guver
Сообщение #14 от 18/09/2006 08:31 цитата
кварци там высоко точные и тример там не помешает
maxim-doc
Сообщение #15 от 18/09/2006 10:35 цитата
Все таки менять видео? Кто как считает?
guver
guver
Сообщение #16 от 18/09/2006 12:57 цитата
remtv, последуи советом но можеш и проц
maet
maet
Сообщение #17 от 18/09/2006 13:33 цитата
maxim-doc, был спучай на Sitronics с такой LM16810 небыло цвета в PAL.,причина:
кандер 56n на 39pin LM16810 на корпус,керамический дал утечку. подмигивание
