TV JVC AV-2110EE Уходит в защиту.
Bikoz
Сообщение #1 от 16/09/2006 00:18 цитата
Телек из дежурки выходит в рабочий режим на несколько секунд,появляется изображение,есть звук,потом сообщение OCP X-RAY.Понятно что защита по току во вторичках ,а вот где.Кто подскажет как обмануть защиту проца. M37212M6-116SP пам.24С04,В.ПРОЦ.TB1266BN,кадр.LA7840,Б.П. STRF6653.
Михайло20
Сообщение #2 от 16/09/2006 11:22 цитата
Так зачем же её обманывать?Она же там не для красоты. Поищи причину. У JVC частенько бывают проблемы с кадровой.
guver
guver
Сообщение #3 от 16/09/2006 11:51 цитата
проверь цепи отл
MIG
MIG
Сообщение #4 от 16/09/2006 13:00 цитата
Скорей всего
Bikoz писал:
OCP X-RAY.
причина в горизонтальной (СР ) развертке. Ищи перегруз в ней.
prapor
prapor
Сообщение #5 от 17/09/2006 01:58 цитата
В 2110ЕЕ защита X-ray организована на D425, Q425 - по кадровой; D591, D592 - по строчной (может не быть); D950, Q950 - по В+ (тоже может не стоять). Потом все это сходится в одну точку и идет на базу Q523 и с его коллектора на 48 ногу проца(X-ray) и заодно, в случае неисправности садит шины SCL, SDA на резисторной микросборке.
Bikoz
Сообщение #6 от 17/09/2006 21:48 цитата
Спасибо всем ответившим,особенно Prapor за подсказку о 48 ой ноге,а я то с дуру пытался обмануть защиту по 33 ноге,так иногда проще локализовать неисправность.Завтра попробую воспользоваться вашими советами.Еще раз всем большое спасибо.
prapor
prapor
Сообщение #7 от 17/09/2006 23:33 цитата
А на 33 ноге защита по питанию с 7812,7809,7805 и еще одна 7805 на телетекст(если есть), ч/з Q981, D981,982,983 и 986(txt).
BenLad
Сообщение #8 от 31/07/2007 16:53 цитата
У меня тоже проблема с кадровой в телевизоре примерно с такой комплектацией.
Выгорела LA7840, я поменял емкости как в БП так и в кадровой, впаял правда LA7845, включил, ТВ после 5-7 секунд переходит в защиту. Определился что защита срабатывает по кадровой развертке, выпаяв r 453 возле q 425.
ТВ включился с горизонтальной полосой, звук есть. Посмотрел на 53-й ножке ic 201
пилу, пусто!
Вопрос. Неужели надо менять ic 201 TB1226BN ?
Спасибо.
