SHARP 54DS02S - нет SECAM и звука DK
ВАД
Сообщение #1 от 23/09/2006 00:27 цитата
Проц SAB -C161K-L164 видеопроц TDA8840. Читал на форуме тему по доработке этого ТВ но толком не понял, как правильно, и главное что бы вариант доработки был проверен. Мне не приходилось делать такие доработки. Может кто объяснить конкретно как делать?
Юрец.М.
Сообщение #2 от 23/09/2006 16:30 цитата
Все зависит от кармана и некоторых особеностей. 1; Если есть возможность купить суб модуль Секам типа СМЦ71,то меняеш 8840 на 8843 и без замены софта ,имеете цвет. 2; Или же менять 8840 на 8842 менять 27с020 на другую с записаным софтом под Секам , менять 24с 08 на чистую 24с16. Прошивки есть под Секам сВG и под Секам с DK. Второй вариант выходит дороже.
ВАД
Сообщение #3 от 24/09/2006 00:02 цитата
Второй вариант предпочтителен. Нужна только проверенная прошивка под Секам сDK.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 24/09/2006 10:39 цитата
ВАД, вот рабочая прошивка под 70ЕS - 03S , подойдёт и на твой ящик, геометрию всё равно поправлять, лучше перепиши все настройки на бумажку до переделки, а 24с16 чистую ставь.
Юрец.М.
Сообщение #5 от 24/09/2006 11:04 цитата
ВАД, IF PLL надо выставить вручную в районе 44. Удачи.
ВАД
Сообщение #6 от 28/09/2006 21:47 цитата
Юрец,М подскажи где стоит 24с08 в этом ТВ сегодня привезли аппарат и не вижу такой МС.
VRV
VRV
Сообщение #7 от 29/09/2006 10:34 цитата
ВАД писал:
ВАД смотри внизу улыбка
ВАД
Сообщение #8 от 29/09/2006 22:04 цитата
Со стороны пайки?
VRV
VRV
Сообщение #9 от 02/10/2006 09:54 цитата
Со стороны пайки?
Ага улыбка
ВАД
Сообщение #10 от 08/10/2006 14:26 цитата
БУНЯ, поставил твою прошивку - но ни звука ни цвета нет. Я просил дать проверенную инфу по доработке ТВ !!!! Может кто еще может поделится инфой именно по этому ТВ.?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 08/10/2006 20:17 цитата
ВАД, прошивка рабочая, а 8840 на 8842 менял?
ВАД
Сообщение #12 от 09/10/2006 21:57 цитата
БУНЯ, конечно поменял и кондер на 16 ногу повесил. Я же выше писал, что проштудировал эту тему . На этом форуме от 11.03.2006 SAWJART пишет о том же и на том же ТВ если интересно почитай. Ему там кучу прошивок предлагали - а они просто не катят на этом наТВ и дошел разговор до простого - найти и поставить СМЦ 71! А твоя прошивочка один в один от SERGE на форуме MONITOR от 03.11.2004 и предназначена она для SHARP 70ES-03S и не подходит она к SHARP 54 DS 02S. и похоже прийдется мне телек вернуть из за отсутствия прошивки и субмодуля.........
Юрец.М.
Сообщение #13 от 09/10/2006 22:36 цитата
ВАД, Прошивка точно рабочая , и SHARP 54 DS 02S я с ней переделывал проблем небыло.
Напиши какая версия софта стояла на твоем апарате (наклейка на епромке)
ВАД
Сообщение #14 от 10/10/2006 09:51 цитата
БУНЯ, наклейка слетела, а при входе в сервис пишет VERSION 01.97.
