TECHNO Т5405-2105
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 от 25/09/2006 17:25 цитата
Состав этого детища-контр. ST92195C3B1/OEO; проц - STV2248C; память 24LC08; кадровая - TDA8174AN; УМ- TDA7266L; стр. тр-ор BU808DFI. Искать схему наугад не получилось. В этом TV - строчная выполнена без согласующего трансформатора, поэтому и такой мощный вых. транзистор. Телевизор после грозы.. Были сгоревшими - 24LC08; оптопара /светодиод/ и транзистор. На нем маркировка X112/А331 / на базу – строчный имп. с проца; с коллектора – на базу вых. тр-ра; эм. на корпус/ . По виду и цоколёвке аналогичен например 2SC2001. Пытался им заменить – строчная запускается сек. через 30.
Ставил 2SD734 – запускается практически сразу, но минут через 3-5 происходит тепловой пробой BU808DF.
Вопросы возникли такие:
1/ Какой THOMSON подходит под этот набор /модель,шасси/. Схему поищу сам.
2/ Что из себя представляет транзистор X112/А331 и чем его можно заменить.
3/Т.К после замены 24LC08 потребуется регулировка в сервисном режиме /при попытке кратковременного включения – экран сужен по вертикали; настройка только в диапазоне UNF – на другие не переключается/ - вхождение в сервис и сервисное меню.
Заранее благодарен.
хммм...
БМК-Миха
Сообщение #2 от 25/09/2006 19:07 цитата
Сибиряк, это шасси 11AK30хх - RAINFORD / VESTEL и еще куча торговых марок
Сибиряк писал:
имя ему в зависимости от модификации шасси - STX112 / BC639
если проц цел, стартует с чистой памятью, остальное правишь в сервисе.
Схемы лежат в файлообменнике.
в поиске найдешь кучу инфы по твоей проблеме.
vasi
Сообщение #3 от 26/09/2006 13:42 цитата
транзисторы драйв и HOT составные!!!!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 10/10/2006 19:28 цитата
Проблема оказалась не найти замену STX112,А купить что-то походящее. Заменил на BD679A - работает без проблем. Помучился довольно долго с настройкой в сервисе - собирал по частям с разных источников.Спасибо всем классно!
пионер
Сообщение #5 от 11/10/2006 01:21 цитата
это схема РЕНФОРДА ПОХОЖА что ты описал 19КА30 X112 составной транзистор = TIP112 BU808D как правило в старых ТВ вылетает из-за проходного электролита к нему он высыхает в РЕНФОРДАХ еще по методе меняется коллекторная емкость
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 от 12/10/2006 02:54 цитата
Этот телевизор хоть и не очень новый,но проработал мало. Все проблемы из-за грозы - ИИП; видеопроцессор, а соответственно и стр. имп., "память". А проходной электролит в норме. равнодушие
