LG сгорает строчник
fred
Сообщение #1 от 26/09/2006 19:23 цитата
Телевизор LG модель СF-21D70 .Взял телевизор в ремонт не было запуска выяснил что сгорел строчный транзистор.После замены Телевизор проработал часа 2 изображение и звук без искажений.И снова вылетел строчник.Транзистор нагревается с первых минуты работы Транзистор С5250 блок питания выдает 116 вольт скачков при запуске и повышения напряжения в процессе работы нет.Подкидывал другую отклоняющую систему как один из вариантов.Без изменений. Буду благодарен за любой совет
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 26/09/2006 19:31 цитата
Транзистор вылетает от перегруза по току, или возможно попался брак.
Михайло20
Сообщение #3 от 26/09/2006 21:00 цитата
"Левое" происхождение транзистора вполне возможно. А заменял точно таким же транзистором? Иногда важно обращать внимание на буквенный индекс, т.к. часто встречаются "облегченные" варианты транзисторов, которые под нагрузкой работать не хотят.
master.ok
master.ok
Сообщение #4 от 27/09/2006 02:22 цитата
Там родной торанзистор стоит 2SD2499.Пойдут еще 2SD1556 или 57.попробуй.А питание 116 вольт-нормально.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 27/09/2006 05:56 цитата
master.ok писал:
2SD2499 - мои любимые улыбка
Не подводили пока нигде.
master.ok
master.ok
Сообщение #6 от 27/09/2006 06:57 цитата
Oлег, еще бы.Да и 1557 не грешат плохой работой.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 27/09/2006 08:25 цитата
fred писал:
Тогда может радиатор побольше поставить?
Места там предостаточно.
Telik
Telik
Сообщение #8 от 27/09/2006 10:20 цитата
А как на счет пропайки ТМС и замены эл-тов в запуске и БП? Надеюсь сделали?
kasoy
Сообщение #9 от 27/09/2006 18:46 цитата
думаю замена ТДКС или TDA6107 решит твою проблему
fred
Сообщение #10 от 27/09/2006 20:24 цитата
ГОСПОДА ОГРОМНЕЙШЕЕ всем спасибо.Проблема решена путем замены строчного транзистора С 5250 на 2SD2499. Радиатор едва теплый третий час работы полет нормальный.
Еще раз спасибо классно!
