andrei80
Blaupunkt IS63-39VT При просмотре по обычному каналу изображение чистое. При просмотре по каналу AV наблюдаются помехи в виде волнистых горизонтальных линий. Помехи носят случайный характер. Иногда изображение чистое. Предлагаю обсудить данную проблему. Канал AV формируется с помощью микросхемы TDA4452. Напряжения БП в норме. Электролиты проверены. |
Ильич
Попробуй отключать антенну при просмотре АВ. |
andrei80
При отключенной антенне те-же помехи. |
Ильич
andrei80 писал: | При отключенной антенне те-же помехи. |
А других заземлений кроме антенны нет? |
andrei80
Микросхема с обвязкой помещена в экран который надежно заземлен. |
Ильич
andrei80 писал: | Микросхема с обвязкой помещена в экран который надежно заземлен. |
Имелось в виду заземление самого ТВ через антенну или другие шнуры соединенные с внешними устройствами, имеющих свою землю ( ПК , Сп.тюнеры,...) |
andrei80
ИЛЬИЧ. Вашего вопроса не понял. При подключении внешних соединений земли ТВ и ресивера надежно соединены. |
Ильич
Ильич писал: | andrei80 писал: | Микросхема с обвязкой помещена в экран который надежно заземлен. |
Приведу пример. Подобные помехи наблюдал при подключении видеокарты ПК к телевизору по НЧ. Кроме соединения корпусов ТВ и ПК по НЧ кабелю эти устройства ( тюнер ПК и сам ТВ ) были подсоединены к системе кабельного ТВ через каоксиальный кабель , получалось еще одно паразитное соединение корпусов через землю ( планета ЗЕМЛЯ ) системы кабельного ТВ ( или проще колективной антенны ) в результате - помеха, которая устранялась отсоединением антенны от ТВ при просмотре в АВ режиме. |
andrei80
Ильич. При проверке с ДВД при отключенном коаксиальном кабеле по каналу АВ наблюдаются те-же помехи. |
Ильич
Других соображений пока нет. |
