Дуче Моллари
Есть Рубин 54тц-402ди года примерно 90-го. Лет 5 или 6 стоял без дела по причине зелёного изображения. Перед этим ремонтировался выездным мастером, эффект продлился часа 3-4, после чего экран снова ушёл в зелень. Потому без дела и стоял всё это время. Точно помню, что он всё же иногда брал себя в руки и выдавал хорошую картинку.
Из того, что успел посмотреть ночью - кинескоп Samtel со ссылкой на Mitsubishi; микросхемы стоят Tesla.
Стоит блок PAL/SECAM, есть НЧ-вход (ради которого и пытаюсь реанимировать телевизор).
Инструкция и схема есть, сегодня вечером поищу.
С чего начать проверку и ремонт? |
Ильич
Начнем с худшего:
Проверить кинескоп на замыкание зеленый катод-модулятор,
пробой транзистора зеленого видеоусилителя,
утечка накопительного С в обвязке выходной видео микрухи,
ну и не исключено самой микросхемы.
Удачииии. |
Telik
Если есть запасная плата кинескопа, то лучше ее поменять, сразу станет ясно, где искать... |
Victor N.V.M.
Я так понял, что ты новичок в радиоэлектронике. У тебя есть какие то знания в этой области? Без знаний ты не будешь понимать о чём идёт речь. Если нет, то лучше вызови хорошего специолиста. |
Дуче Моллари
ШИМ регулирование оборотов электродвигателя в зависимости от показаний температуры, снимаемых с цифрового датчика температуры. Схема на основе МК. Это мой диплом.
Сначала пытался делать на Ангстремовском Тесее, потом оживление трупа мне наскучило и я пересел на буржуйский МК.
Ну и книжка с основами есть, если что.
Если немножко подробнее объясните, что и как проверить, то должен справиться.
Запасной платы кинескопа нет. |
Victor N.V.M.
Для начала проверь какое питание на видеоусилителях. Для этого надо выключить насыщеность цвета и прибором посмотреть напряжение на колекторах 940х транзисторов. Там по 2е штуки на каждый видеоусилитель. На одном должно быть 200 - 220в. а на другом 90 - 110в. Напруги проверь на всех трёх видеоусилителях, для того чтоб понять причину твоей зелени.
Опиши свои показания.
К стати ты не написал: на зелёнам экране есть изображение, или весь экран зелёный без изображения с полосами обратного хода?
Давай всегда больше информации если хочешь чтоб тебе помогли. |
Дуче Моллари
Да, прошу прощения, что не указал - картинка есть, просто зелёный шкалит.
Вечером постараюсь замерить. |
Дуче Моллари
Интернет у меня сейчас только на работе, поэтому вечером я благополучно забыл номера транзисторов и решил посмотреть ближние к кинескопу VT12, VT22 и VT32. У всех напряжение в принципе укладывалось в указанные на схеме, кроме 12-го. У него на эмиттере и базе было 220В. В процессе тыкания щупами в плату зелень пропала, проверил транзистор ещё раз - напряжение примерно в норме (110-115В). Изображение появилось и было нормальным.
Замерял напряжение при полных яркости и контрасте и трёх четвертях цветности, как написано на схеме, приложенной к телевизору. Выключать цветность тоже пробовал.
Выключил телевизор, надел заднюю стенку, развернул к себе экраном и включил. Картинки нет, один обратный ход, если правильно понимаю (наклонные белые полосы), но цветность вроде не нарушена.
Что ещё проверить и сделать? Какие точки стоит пропаять для верности?
Прикладываю принципиальную схему видеоусилителя. Проверенные вчера транзисторы помечены жёлтым.
по ссылке картинка 3299 x 4232 пикселей, 1391 Кбайт. |
Дуче Моллари, замени (именно ЗАМЕНИ) транзисторы КТ940 (969) в ВУ по зеленому ... ТИПОВУХА! |
Victor N.V.M.
Дуче Моллари писал: | Выключил телевизор, надел заднюю стенку, развернул к себе экраном и включил. Картинки нет, один обратный ход, если правильно понимаю (наклонные белые полосы), но цветность вроде не нарушена. |
У тебя скорей оборвался провод по 220в. Проверь это напряжение. И я соглашусь с KRAB, транзюки по зелёному нужно заменить. Если ты касаешся их прибором и они начинают работать, это говорит о их неисправности, при чём при проверки прибором они показввают норму. |
Дуче Моллари
Спасибо за подсказки, перепаял сегодня все 6 транзисторов кт969а на плате видеосилителя (насажена на трубку кинескопа), картинка нормальная. |
