СанСанЫCH
Уходит в дежурку-только с пульта,а из дежурки только с панели телевизора.Разве так должно быть? |
VikBel
Телевизор какой ?Прошивочку смотрел? |
СанСанЫCH
vikbel ,Горизонт 418-ый.А как прошивку посмотреть? |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH,
Если конечно сможешь, то советую сменить на 501.
Док есть как и что сделать.
Мною переделано более 50 телеков.
Красившее будет.
СанСанЫCH,
На четвёрошном управлении оченьчасто память слетает.
Её надо новую купить и поставить, а после запрограммиромать.
На пульте есть кнопка serv.(с помощью её можно запрограммировать и посмотреть опции)
Слетает по одной основной причине, там присутствует 20 вольт на памяти.
см поиск даташиты открытые мною темы. Там всё в картинках, откуда 20 вольт.
месяца два три тому назад открывал. |
vik57
СанСанЫCH писал: | Уходит в дежурку-только с пульта,а из дежурки только с панели телевизора.Разве так должно быть? |
СанСанЫCH . Насколько я помню,этот телек отключается кнопкой POWER с пульта,а включается с пульта, любой кнопкой канала. |
Tjen
СанСаныч,проверь установки памяти, если нужно поправь по инструкции (прилагаю). Сам делал много раз,работает. А сбивается часто по причине того, если на пульте есть открытая кнопка "serv", пользователи нажимают и скручивают мозги телеку.
Добавлено 05/10/2006 09:12
Да, там не указано, добавлю: после установки каждой опции - необходимо нажать на пульте или тв кнопку "М" (запомнить). Иначе установки не сохраняются.
MCH405adj.rar 162.71 КБ Скачано: 844 раз(а)
Telik
Не согласен с m.ix! В моей практике было полно сломанных именно 501 МСНов, а 405 только один раз, и то, когда хозяин протер кинескоп Мистером Мускулом при включенном телевизоре (сдох проц). Я наоборот меняю 501 на 405!
А вот с vik57 соглашусь, включать надо кнопкой канала, возможно неисправны сами кнопки на пульте?! |
Ильич
Если грешок на память , временно можно обойтись без нее.
Можно будет вкл.\ выкл., делать настройки и регулировки (без запоминания),
переключать программы, но при переключении по кольцу на последней программе зависает. |
СанСанЫCH
vik57 писал: | Насколько я помню,этот телек отключается кнопкой POWER с пульта,а включается с пульта, любой кнопкой канала. | ,
а с панели "из дежурки" и "в дежурку"?Или только из дежурки?
p/s а на пульте rc-4 есть кнопка,чтоб в видеорежим переключатся? |
Ильич
А с панели включить только из дежурки.
А если вюключить с панели - только сетевой кнопкой. |
code
СанСанЫCH, Только из дежурки. |
СанСанЫCH
Не знаете,где инфу о rc-4(пульт) достать? |
Ильич
СанСанЫCH
Ильич писал: | А что в нем особенного? |
Я просто хотел узнать значение кнопок "sys" и "st".Не подскажите,для чего они? |
Ильич
СанСанЫCH писал: | Ильич писал: | А что в нем особенного? |
Переключение систем и стандартов ( отзываются точки на табло, но в ТВ скорее не подключены). |
alex-tv
СанСанЫСН, ты лучше скажи-это все тот же Горизонт 51 ТЦ-418 или следуюший? |
БУНЯ
Верный друг сайта
recor4020, а я не согласен с тобой, я тоже дюжину 405 на 501 поменял, как m.ix, . Они лучше и надёжнее в работе. |
LVV
Это Горизонт 51ТЦ441(418 такой-же но без ДУ)
Цитата: | Переключение систем и стандартов ( отзываются точки на табло, но в ТВ скорее не подключены) |
Когда горит точка, это блокировка 11ноги ХА11 (АПЧиФ) для просмотра видика.
Похоже на слёт мозгов или проц. |
Telik
БУНЯ, видать мне повезло с 405? Поставил около 20 штук и ни одно ДУ не сломалось...Возможно, у Вас масштабы больше?
Добавлено 06/10/2006 11:42
У самого стоят три штуки уже лет 10 и ни разу не отказывали...А вот мой коллега поставил себе в свое время и раз пять уже ремонтировал...
Добавлено 06/10/2006 11:44
Я имел в виду, что ремонтировал он как раз 501 МСН... |
m.ix
Master Mixa
recor4020 писал: | А вот мой коллега поставил себе в свое время и раз пять уже ремонтировал |
Может не правильно был собран-адаптирован.
Собирал в малых производственных количествах.
те из блоков типа 32"электроники, но потраха от трёшки. |
