ТВ SAMSUNG Chassis KS1A в б. п. греется стабилитрон на 27в.
RAFIZ
Сообщение #1 от 04/10/2006 23:06 цитата
При этом телек работает, но в б. п. стабилитрон DZ803 сильно греется. Мерел напряжение на нём около 32в. Менял м.с. KA5Q0765A и кондёр С802 33мф на 50в. ничего не дало. В чём может проблема?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 05/10/2006 07:55 цитата
А стабилитрон родимый или другой стоит?
RAFIZ
Сообщение #3 от 05/10/2006 09:23 цитата
yurikel, Другой стоит! Его через некоторое время пробивает на к.з. . Уже два таких поменял, но правда составных из 12 и 15В.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 05/10/2006 10:41 цитата
Там должен стоять импульсный стабилитрон .(DIODE-ZENER),а обычний там неработает.(лучше родной поставить)
master pit
master pit
Сообщение #5 от 05/10/2006 10:58 цитата
будет и без него работать.он стоит для защиты.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 05/10/2006 22:17 цитата
RAFIZ, а питания случайно не завышены?
prapor
prapor
Сообщение #7 от 07/10/2006 01:23 цитата
А откуда на нем 32В, если сам стабилитрон на 27? Стоит для защиты по питанию 5Q0765(3pin). Питание до запуска идет ч/з R803,R804 по 33кОм и D802, после запуска подпитывается с обм. 6-7ТПИ ч/з D803, R805,R850 по 6,8 Ом. Там должно быть 24-26В в рабочем режиме. У меня стоял родной обыкновенный 1N4750A - 27V, 1W. Похоже питание и правда завышено.
БУНЯ писал:
RAFIZ
Сообщение #8 от 07/10/2006 08:17 цитата
С этим стабилитроном напряжение на вторичке в дежурном режиме 142В. При его отсутствии 134В. В рабочем пока не замерял, но стабилитрон в любом случае греется!
У меня такой же ящик уже попадался два месяца назад после попадания в него гразы. У него сгорели микросхема и стабилитроны на 10 , 17 и такойже на 27В. После замены всего этого он без проблем начал работать, хотя все стабилитроны ставил обычные.
Этот же телек нечяйно полили водой! У него сгорел только этот стабилитрон больше я ничего не делал, при этом он проработал дня три! Хотя до меня там один мастер уже поковырялся, но что то у него не получилось бяка
Тагда за счет чего может завышено напряжение?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 07/10/2006 15:23 цитата
RAFIZ писал:
ну тады смотри ТПИ, плату промой спиртом
Добавлено 07/10/2006 16:24
5Q0765 - поменяй и плату под ней промой
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 07/10/2006 16:42 цитата
RAFIZ, какая диагональ? Если 21, то 142В это много. Сколько в рабочем режиме?
prapor
prapor
Сообщение #11 от 07/10/2006 23:37 цитата
RAFIZ, Напруга регулируется БП: от вторички с помощью IC803 (KA431) и оптрона (+ естественно обвязка), берется и от 125В, и от 13В; и от первички - обм 6-7 ТПИ от 6 D804, R831, DZ805, C805, R808 и все это на 5 ногу KA5Q0765. Все это обр. связь - по вторичке и первичке. Для 14 - 21 дюйм В+ должно быть 125В. А вообще-то после полива ВОДОЙ??? подмигивание
sergeih писал:
RAFIZ
Сообщение #12 от 11/10/2006 15:25 цитата
БУНЯ, В рабочем режиме 128В.А диагональ 21.
sergeih, Менял я её уже - тоже самое!
prapor, В моём сучае в плате: оптопара и её обвязка отсутствует.
Да и ещё на плате в месте где стоит этот стабилитрон - горелое пятно!!!
samurai-san
samurai-san
Сообщение #13 от 11/10/2006 15:45 цитата
Вода вещь пакостная.Снимай радиатор,ТПИ и мой плату.А насколко горелое пятно?В смысле прогара.И как-то 32V на 27 вольтовом стабилитроне --вроде-бы так не должно.
RAFIZ
Сообщение #14 от 11/10/2006 17:53 цитата
samurai-san, Нагар средней тяжести!!! На счет напряжения я и сам голову ломаю!!!
