Установка МСН-405 и МСН-501 в телевизор 4-го поколения.
Вячеслав5510
Сообщение #1 от 07/10/2006 19:50 цитата
Так случилось, что практически одновременно поступили просьбы поставить в два телевизора ("Горизонт-412" и "Горизонт-460", оба на К174ХА17) дистанционное управление-в первый МСН-518, во второй МСН-405. Когда-то МСН от "Горизонта-510" в телевизор на К174ХА17 устанавливал и столкнулся с проблемой-делители напряжения в цепях регулировки яркости, контрастности и насыщенности. Нормальных пределов регулировки так и не добился, установил только верхние пределы. Может быть у кого-нибудь есть информация какими должны быть резисторы для 16,19 и 20 ножек К174ХА17 при установке данных синтезаторов.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 07/10/2006 20:20 цитата
Вячеслав5510, я ставил: Ярк. 75К / 10-15К, Нас. 82К / 30К, конт. 100К / 51К. Первые цифры на питание(12в), вторые на корпус.
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 07/10/2006 21:04 цитата
Неплохо зарекомендовали себя китайские Д.У. на CTV222S.PRC1. Сравнительно неприхотливы в установке, плюс много комутационных прибамбасов. Хотя приходится и их подтачивать под наши ТВ.
Вiталь
Сообщение #4 от 08/10/2006 14:50 цитата
Для Г-412 R50,R52,R54-перемычки R58=30к R59=51к.ДляГ-460-аналогично только позиционные номера немного другие.Всё это в любой горизонтовской схеме с синтезом можно прочитать.
Вячеслав5510
Сообщение #5 от 17/10/2006 10:19 цитата
Вiталь, любая горизонтовская схема с синтезом работает на TDA3505 (кроме старых моделей "Горизонт-431 и -465 с ДУ на 1506ХЛ1 и ХЛ2), а у К174ХА17 чувствительность по входам регулировки яркости, контрастности и насыщенности отличается. МСН-405 в "Горизонт-460" я уже установил. Яркость и контрастность регулируются в нужных пределах, как указано на схеме, а вот резистор с 16 ножки на землю пришлось увеличить до 22 кОм.А что касается китайских Д.У. на CTV222S.PRC1Веонард, так на нашем рынке таких пока нет, поэтому ставлю что под руку попалось. Скоро буду устанавливать и МСН-518.
Вячеслав5510
Сообщение #6 от 22/10/2006 21:32 цитата
Установку МСН закончил. МСН-405 подошёл для "Горизонта-460" идеально без всяких изменений кассеты обработки сигналов, а для МСН-518 в "Горизонте-412" использовал изменения, рекомендованныеВiталь, тоже получилось хорошо. Тема закрыта.
Вячеслав5510
Сообщение #7 от 23/10/2006 17:45 цитата
Забыл главное-спасибо за помощь всем!
