andrei80
В TV SONY KV-29FX66E SCC-Q81B-A в составе-SAA5665HLM10359-STV9379-VP99402-A32GES-MSP3411G-QAB10 после включения появляется зауженная по горизонтали тусклая картинка. Иногда ТВ переходит в деж. режим и диод моргает 4 раза. Все напряжения в норме. Иногда изображение хорошее. В момент включения наблюдается горизонтальная полоса. Затем полное изображение с горизонтальными бликами. Которые вскоре пропадают. Предлагаю обсудить эту проблему. |
VladimirP
Для начала нужно установить заведомо исправный модуль "М". Возможно, дальнейшие вопросы отпадут сами... |
andrei80
Модуль М заменить нет возможности. Может быть только память. |
Ильич
andrei80
Спасибо , скачал. В таблице ERROR MENU в правой колонке единицы. Кодом 80 их можно обнулить. Однако после вкл.-выкл. ТВ снова устанавливаются 1-цы. Кроме того не сохраняются геометрияи цвет-свет-контраст. Видимо поехал модуль М или память 24С16. Какая возможна замена памяти? |
мигал
МЕНЯЙ ПАМЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОШЕЙ ПРОШИВКУ ПРИЛАГАЮ С РАБОЧЕГО TV ЕСЛИ НЕПОМОЖЕТ ИЩИ МОДУЛЬ М
KV-29FX66.rar 613 Байт Скачано: 461 раз(а)
andrei80
Разжать файл получилось. Открыть не получилось. Какая программа открывает этот файл?
Можно ли поставить чистую память? Если нет , как прошить? |
Ильич
andrei80 писал: | Разжать файл получилось. Открыть не получилось. Какая программа открывает этот файл?
Только просмотреть, например Total Comander ( F3 ),
поставить чистую - читай сервис,
прошить программатором. |
VladimirP
По-моему, тропинка, по которой ты норовишь ускользнуть от решения проблемы, ведёт далеко в сторону.Зажми в кулачке стодолларовую бумажку и иди, ищи модуль "М"... |
Валентинович
Тем более что и так известно где их купить. |
andrei80
Заменил модуль М. Проблемма решена. Всем спасибо, |
