Panasonic TC-21PM70R замена тюнера...
ZSN
Сообщение #1 от 11/10/2006 23:13 цитата
Подскажите чем можно заменить тюнер ENV59DA8G3
Принимает только в одном из диапозонов МВ,
Говорят,что перестал работать во время грозы, сейчас ловит только одну программу.
ФАРТ
Сообщение #2 от 12/10/2006 06:57 цитата
ZSN, а в ПОИСКе, например =Tuner PLL= не помогает? Да и поконкретнее вопрос бы (шасси, тип тюнера?).
БМК-Миха
Сообщение #3 от 12/10/2006 06:58 цитата
ZSN, вообще то пока нечем менять.Коллеги пробовали,на данный момент результат отрицательный.
Валентинович
Сообщение #4 от 12/10/2006 07:04 цитата
Да есть такие тюнера , в этом то как раз и нет проблем.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 12/10/2006 08:55 цитата
В этих аппаратах после грозы не только тюнер летит,но и проц,память и стабилизаторы-в общем много чего(не раз были такие в ремонте).
ZSN
Сообщение #6 от 12/10/2006 13:45 цитата
Установил тюнер TUWRF4EG- 7789F2B - все работает.
Да вот только звука нет недовольство, огорчение
неужели проц!?
капаю дальше
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 13/10/2006 13:00 цитата
Да ,это он (если питание на 48 ноге>4В).
VladimirP
Сообщение #8 от 13/10/2006 13:38 цитата
Вместе с тюнером пробивается проц. и зачастую фотоприёмник. Из телевизоров, привезённых из сёл, в этом году наковырял таких тюнеров полведра.
bulych
Сообщение #9 от 25/09/2009 01:42 цитата
Если коммутатор диапазонов и синтезатор VT в тюнере работают,то можно приляпать 5вольтовый аналоговый.30 мин работы.
