Roker74
Здравствуйте! Помогите с такой проблемой. Телевизор после грозы. Молния попала и в антенну и в сеть. Телик умер насовсем. Заменил все что было можно.Процессор поставил не V1.4 как был а V1.5. Поставил чистую память. Вроде что то ожило. Но вот до конца телевизор так и не ожил. Блок питания в дежурном режиме работает. С пульта пытаеться включиться. Загораеться зеленый светодиод..сек 10-15 работает..потом начинает мигать зеленый светодиод и телевизор опять уходит в дежурку. Подскажите что может быть еще не исправно?????? |
Vikont
Да все,что угодно!Воспользуйся поиском-на эту тему не раз уже писалось |
Roker74
Вот вот....все уже просмотрено не один раз.....все форумы прочитал....может можете обьяснить как работает БП в дежерном и рабочем режиме...и еще один вопрос: в дежурном режиме видно как изменяеться свечение светодиода как будьто меняеться напряжение питания...что надо посмотреть чтоб это устранить? |
alexsiv
www.telemaster.ru, в секретах ремонта ( одним файлом, как электронная книга или скомпилированный ) подробно расписаны вышеуказанные неисправности, тема довольно старая. |
Roker74
Я ее уже всю прочитал..но все равно не хватает мозгов..в сервисном режиме телевизор работает......а вот в нормальном рабочем режиме...через 5-10 сек отключаеться. |
Vikont
Тода действуй методом прапорщика Федорчука(меняй все,пока не заработает),а лучше отдай специалистам,раз не хватает мозгов |
makar.i
Цитата: | Поставил чистую память. Вроде что то ожило. | А . инициализацию сделал? Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»
БП.rar 50.67 КБ Скачано: 504 раз(а)
