Вопрос по тюнеру FQ1216 AVERMedia box9*
aquatik
aquatik
Сообщение #1 от 15/10/2006 12:56 цитата
Идет снег по метровым канам, дмв ок. Присмотрелся к гнезду, виден нагар небольшой, предполагают, что включили в рабочем состоянии к антенне - возник перекос земли.. Че может быть, что глянуть...
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 15/10/2006 13:02 цитата
1. Вопрос по тюнеру FQ1216 - в каком аппарате стоит ?
2. А скорее всего непропай на входе.
aquatik
aquatik
Сообщение #3 от 15/10/2006 13:06 цитата
1. Cтоит во внешнем тв-тюнере AVERMedia box9.
2. Смотрел непропаев нет..
Подозреваю, что может индуктивность где то вылетела...
aquatik
aquatik
Сообщение #4 от 19/10/2006 14:49 цитата
Наконец то руки до него дошли... Разобрал его весь полность, снизу из антены видно долбануло искрой недовольство, огорчение Глянул в мелкоскоп одна дорожка испарилась... Причем не ясно, дорожка или платная индуктивность... Если ее восстановить получается, что антенный вход через индуктивность садится на землю, дальше через кондер уходит на усилитель... Индуктивность входную убрал, восстановил дорожку - частично снег пропал на некоторых каналах... Мыслей больше нет... Если у кого возможность выложить фотку нижней части тюнера, что поглядеть как там изначально было. В описание на сам модуль нет ничего, блок схема и усе..
Konstantin
Сообщение #5 от 19/10/2006 21:24 цитата
aquatik, а индуктивность на кой убрал ?
Кстати, очень похоже на грозовые дела. Возможно, кроме испарившейся дороги, лег и входной полевик
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 19/10/2006 21:43 цитата
Konstantin: Возможно, кроме испарившейся дороги, лег и входной полевик.
Согласен ! А, возможно, и дальше ...
Наверное, придётся готовиться на замену нового ...
Как не печально - +++
aquatik
aquatik
Сообщение #7 от 19/10/2006 23:43 цитата
С ремонтом вч блока столкнулся впервые... недовольство, огорчение Индуктивность не убирал, перенес кондер, как показал на рисунке, подозрительно как то было, вход на индутивность посажен без какой либо развязки. Про полевик можно по подробнее.. Какой именно, там их как я понял два на входе.. А если б хоть схемку подобного блока...глупых вопросов не задавал.. По замене блока - заменить нет возможности, донора пока не попадалось..
Добавлено 20/10/2006 00:47
Да вариант тупого востановления дорожки не помогает.. улыбка Сразу было проверено....
Dock
Dock
Сообщение #8 от 20/10/2006 13:23 цитата
Возьми дешевый тюнер, и попробуй полевики оттуда( один раз такое пришлось делать), только тщательно проверь разводку ног полевика(в моем случае его пришлось переврнуть с брюха на спину) .В продаже в Запорожье SMD-ВЧ-полевики я не нашел, вот и извратился.У меня был в розвале тюнер с тела из Англии, а там только ДМВ.Всё равно не жалко ...
shepelev
shepelev
Сообщение #9 от 20/10/2006 13:31 цитата
FQ1216 ? А скоко он стоит ? Чё-то по нему не нашёл даташит.
" А может не стоит, почутчик Голицин ...."
aquatik
aquatik
Сообщение #10 от 20/10/2006 13:55 цитата
Стоит то он 40 зеленых.. Но если его так просто было купить.... Dock, спасибо в данный момент эти как раз и занимаюсь... Нашел плату на bt848 с тюнером fm1256... Изучаю его начинку, думаю его сделать донором...
Добавлено 20/10/2006 14:58
shepelev, http://www.datasheet4u.com/html/F/Q/1/FQ1216ME_Philips.pdf.html
aquatik
aquatik
Сообщение #11 от 20/10/2006 21:12 цитата
Все оживил классно! Сдох полевик, махнул - затарахтел прибор голливудская улыбка .. Тему можно закрывать...
