Telestar 14" NOVA N-2, PT92J, нет звука
SAN
Сообщение #1 от 15/10/2006 13:09 цитата
Нет звука при работе с тюнером, в АВ режиме звук есть. Напряжения питания в норме, усилитель работает. Звук с радиоканала исчез при скачке напряжения в сети 220V. Управление и видео на одной микросхеме TDA9381PS. Можно ли это исправить через сервис и как в него войти?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 15/10/2006 14:57 цитата
SAN, поставь чистую память и должно заработать, потом в сервисе поправишь геометрию.
Telik
Telik
Сообщение #3 от 15/10/2006 15:25 цитата
Скорее всего память менять не надо, а исправить опции в сервисе по звуку...
