пропал звук в SANYO CE21SP8R
ФЕДОТ
Сообщение #1 от 16/10/2006 14:14 цитата
пропал звук в SANYO CE21SP8R. С выхода LA76818J вместо звука идет шум. пробовал менять м\с- аналогично. Кто знает может дело в сервисе?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 от 16/10/2006 14:25 цитата
ФЕДОТ, Посмотри непереключенли в сервисе на B/G или I.Если стоит на D/K и шумит - проблема с ПЧ звука. улыбка
MIG
MIG
Сообщение #3 от 16/10/2006 16:35 цитата
А по НЧ прохождение проверял? Если проходит, проверяй цепи ПЧЗ.
ФЕДОТ
Сообщение #4 от 16/10/2006 19:07 цитата
цепи ПЧЗ собраны на LA76818J у меня нет ее схемы. там стерео по обоим каналам шипение. в сервисе какой номер позиции?
MIG
MIG
Сообщение #5 от 18/10/2006 08:11 цитата
Смотри здесь http://www.datasheet4u.com/html/L/A/7/LA76818A_Sanyo.pdf.html
ФЕДОТ
Сообщение #6 от 19/10/2006 13:51 цитата
Получил схему, проверил вроде все. Такое ощущение что сигнал на УПЧЗ не поступает. Кто знает, может это быть из-за тюнера?
MIG
MIG
Сообщение #7 от 21/10/2006 04:25 цитата
Какой состав шасси?
Подай ПЧ сигнал с заведомо исправного аппарата или ЛАСПИ на вход УПЧЗ.
