Samsung CK-5339TB тюнер
malctx
malctx
Сообщение #1 от 17/10/2006 20:43 цитата
Сначала кратковременно рвало изображения как по строкам. Как будто разрыв в контакте подключения тюнера. Потом дефект стал практически постоянным. Поменял тюнер - всё восстановилось, кроме 1 метрового диапазона. Решил, что плохо пропаял.После пропайки дефект вернулся.Без антенны чистый белый шум.
MIG
MIG
Сообщение #2 от 18/10/2006 08:23 цитата
А с проца питание на Iд подается пр настройке? Померяй!
Если подается - меняй тюнер.
Marcis
Сообщение #3 от 18/10/2006 10:24 цитата
Может АРУ?
prapor
prapor
Сообщение #4 от 18/10/2006 15:39 цитата
То есть, нет целого диапазона? А перекл. диапазонов на ногах тюнера происходит? Напр. настройки, когда ищет в этом диапазоне, меняется? И вообще он что-нибудь на этом диапазоне видит или только снег? Вообще-то больше похоже на болезнь тюнера, но... кто знает? Я как-то бился с таким, только у меня был СК-3339, так в нем пришлось менять проц. управления. Кстати, и тюнеры, и процы бывает перекл. по диап.по разному - либо низким уровнем, либо высоким. На плате предусмотрены места под 3 транз. ключа, чтобы согласовать сигн. упр. с проца с тюнером(если нужно), а если не нужно, то ставят 3 перемычки.
ЗЫ Кстати эта тема есть здесь, на форуме: в поиске СК-3339 попробуй.
malctx
malctx
Сообщение #5 от 18/10/2006 21:24 цитата
1 диапазон срывало и ловил с большими помехами. Поменял тюнер всё нормально.Питание с проца подавалось.Подключил через видеовход -отличная картинка.Меня смутило, что 1новый тюнер не пошел. Сравнил с новым рабочим - рядом не лежал.... Заменил 1 двумя....
Спасибо.
VladimirP
Сообщение #6 от 23/10/2006 14:32 цитата
Иногда старые тюнеры удаётся вылечить тотальной пропайкой под микроскопом.Все подозрительные трещинки в пайках "земли", катушек и заземляющих штырей пропаивать беспощадно и не делая никаких скидок на старость! А вот пропаивать микросхемы не надо - у ножек м/схем и печатных проводников коэффициент температурного расширения одинаков, поэтому там пайки со временем не "рвутся".Успехов!
malctx
malctx
Сообщение #7 от 27/10/2006 21:32 цитата
спасибо
