shepelev
Часто мигает красный светодиод ( 2 мырга в секунду ). На выходе БП всё занижено. Выпаял тиристор VS802 MAA328 ( по схеме MCR22-8 ), ТВ включился, работает как надо, вых. напруги в норме. При переводе в деж.реж. светодиод гаснет полностью, строка блокируется, вых. напруги не падают. Тиристор звонится нормально, в его обвязке VT804, VD816, 820 проверял. Что за глюк ? |
shepelev
Как пел Высоцкий : "...а в ответ - тишина ..."
Ну, Вы, блин, даёте ! И куда теперь обращаться ? В Международный суд в Гааге ?! |
makar.i
и чего ты уперся в этот тиристор БП проверяеться элементарно коротишь Э-К VT804 и смотришь как он работает!
Изначально что было? |
Oлег
Шимка как я понимаю TDA16846P, и TV скорее всего без сетевой кнопки, терморезистор подключён через симистор. Есть партия этих TV с косяченными БП года два-три идёт а потом БП сам по желанию, то работает то нет. Причина в резисторах R806 R807 R819 R820.
R806 R807 надо поставить по 1м, а вот R819 R820 точно не помню, дома посмотрю на обеде. |
shepelev
Там TDA4605. ТВ у клиентов, как они мне расказали: начиналось с того, когда выключали с ПДУ в деж. реж., мигал красный светодиод и они отрубали сеть, а потом перестал вообще включаться. Вот без тиристора работает, но дело чести довести до ума.
R09.rar 203.42 КБ Скачано: 919 раз(а)
Vikont
Было что-то подобное-тек VD815,да и всю обвязку ШИМ надо проверять. |
shepelev
vik67 ! К сожалению, в этой версии VD815 исключён. |
Oлег
Раз без тиристора работает, значит что-то во вторичных цепях, а тиристор только звонил, или заменой проверил? Лучше заменой сразу его, и TL-ку заодно махнуть. |
shepelev
Когда TL431 обычно идёт завышение по строке, а тут нет ... Мужики ! У кого есть такой ТВ под рукой - гляньте: на VD830 8,2v всего 3,6в ? Так и должно быть ? |
makar.i
shepelev
Макарыч ! Признаюсь - не проверял. А что, так влияет ( вообще-то у меня на схеме этот резюк крестиком помечен ), не знаю, почему (забыл ! ) ? Проверим ! |
makar.i
а вообще вот, почитай!
TDA4605-2.rar 64.75 КБ Скачано: 2182 раз(а)
makar.i
КЕРЯ
поменяй память 24с08 если тиристор цел |
shepelev
Проверено: "мин нет !" Оптопару менял 2 раза (из разных партий), R823 проверил, подкидывал память, TL431, тиристор подкидывал в другой ТВ - работает. Уж не проц. ли глючит ?
"Кипит наш разум возмущённый..." |
makar.i
"подкидывал память"- а инициализацию делал?
Добавлено 25/10/2006 23:29
попробуй включить в сервисном режиме |
Kosarev
секодня пришел телек точно с такой же поломкой а я так и не понял,что же все-таки надо менять,в этой теме так и не решили проблему. |
makar.i
Kosarev, это к shepelev, -у ! |
johanh
shepelev писал: | На выходе БП всё занижено. Выпаял тиристор VS802 MAA328 ( по схеме MCR22-8 ), ТВ включился, работает как надо, вых. напруги в норме. При переводе в деж.реж. светодиод гаснет полностью, строка блокируется, вых. напруги не падают. Тиристор звонится нормально, в его обвязке VT804, VD816, 820 проверял. Что за |
1Тиристор и предназначен для занижения питания в дежурном режиме.
2 Если выходные в норме значит вся система регулировки работает.
3 Остается убедиться в функционировании сигнала OFF. |
sergeih
ты с этим питателем поосторожней, у них из-за него часто проц упр.(SТ92***) летит и потом хрен достанеш |
