Sony KV-32FX65E шасси AE-5 Замена стр. трансформатора
hellsat
Сообщение #1 от 20/10/2006 00:42 цитата
Привет! Ребята, помогите разобратся:
Получил Sony KV-32FX65E шасси - AE-5
Не запускался вообще , светодиод вообще не мигал и не горел;выпаял и проверил строчный трансформатор -оказался пробитый,(оптически никаких дефектов не видно на всём шасси). Заменил трансформатор: стал запускаться , изображения нет, звука нет не с тюнера и не со scart , на команды пульта управления не реагирует, светодиод ( сам в порядке) не горит и не мигает, по середине горизонтальная линия , заменил микруху на вертикальную развёртку , но результатов не добился, а главное: почему процессор не даёт сигнала на светодиод (индикатор должен ведь моргать и выдавать информацию о группе , которая неисправна) . Строчные транзисторы , резисторы в порядке, 5 вольт standby -в порядке. Неужели платина с Процесором получила травму??? 135 вольт , отопление на кинескоп, 200 Вольт-всё в порядке... иначе не запускался бы....... Если кто такую неисправность имел , подскажите пожалуйста . Заранее благодарен .
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 20/10/2006 10:07 цитата
Похоже на проц., наверное погуляло высокое при пробое ТДКСа.
Для утешения проверь еще сброс поцессора и генерацию кварца.
VladimirP
Сообщение #3 от 20/10/2006 13:53 цитата
При пробое страдает вся линия ABL: и делитель напряжения, и вход процессора.Ошибка считается фатальной и дальнейший опрос состояния устройств процессором прекращается. Об этом написано уже много. Полистайте материалы этого форума...
