Samsung CK-5386ZR через 20-30 минут тухнет изображение.
Finn
Сообщение #1 от 20/10/2006 09:02 цитата
Включаем ТВ после долгого перерыва, через 20-30 минут изображение плавно гаснет. Снова появляется картинка только после долгого отдыха. В какую сторону копать? Схему скачал. http://monitor.espec.ws/section9/topic60164.html Есть паяльник и мультиметр.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 20/10/2006 09:26 цитата
Пропаяй цепочку накала к-па.
master pit
master pit
Сообщение #3 от 20/10/2006 09:57 цитата
на панельке кинескопа кольцевые трещины Idea
Ильич
Ильич
Сообщение #4 от 20/10/2006 10:09 цитата
master pit писал:
Или на ТДКС.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 20/10/2006 11:04 цитата
Обожаю такой дефект улыбка Трещины на ТДКС...
Добавлено 20/10/2006 13:05
Вот только ремонтировать не интересно... недовольство, огорчение
Finn
Сообщение #6 от 20/10/2006 11:13 цитата
Если ТДКС это тот, который высокое дает на кинескоп - я его перепаивал года 1,5 назад. Но дело было не в нем, как оказалось - непропай был в другом месте. Хорошо, попробую посмотреть/пропаять.
VladimirP
Сообщение #7 от 20/10/2006 13:57 цитата
Иногда в подобном случае виновницей оказывается панелька кинескопа - выбрасываю без жалости и заменяю свежей (новой ).
Finn
Сообщение #8 от 20/10/2006 15:08 цитата
VladimirP писал:
Имеется в виду маленькая плата, одеваемая на кинескоп? А где она берется?
Morelock1
Morelock1
Сообщение #9 от 20/10/2006 15:19 цитата
Ибануца! злость злость злость
shepelev
shepelev
Сообщение #10 от 20/10/2006 15:22 цитата
Ну, Вы , блин, даёте !!! Это, что, очередной маразм ? Проблема то минимальная, устраняется за 10 минут (вместе с разборкой-сборкой). Я даже в тему вступать не стал, а эвон как она разраслась - типа: "ох*еть - не встать !"
Сообщение #11 от 20/10/2006 16:09 цитата
Эх, МУЖИКИ, не разобрались ВЫ с проблемой "...через 20-30 минут изображение плавно гаснет...." - ТАЙМЕР у него САМ включается либо на 20 либо на 30 минут!, а ВЫ ему по панельки, ПК - про СЕРВИС нужно писать и адрес дать! классно! улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #12 от 20/10/2006 17:56 цитата
KRAB , а как же обьяснить : "Снова появляется картинка только после долгого отдыха."
vlatro
vlatro
Сообщение #13 от 20/10/2006 18:35 цитата
И к тому же
Finn писал:
Только накал. Хороший дефект. классно!
yakov
Сообщение #14 от 20/10/2006 18:41 цитата
Проще всего снять крышку и в момент угасания визуально убедиться, есть подогрев на кине, или его нет.
KRAB писал:
В этом случае ТВ отключается сразу и при повторном вкл. сразу начинает работать.
Пусть автор скажет, что в момент плавного угасания делается со звуком?
Ильич
Ильич
Сообщение #15 от 20/10/2006 18:47 цитата
Автор уже давно сделал ящик и забыл.
А мы тут паримся.
yakov
Сообщение #16 от 20/10/2006 18:55 цитата
Тогда пусть он наберётся отваги и, глядя нам в глаза, скажет о том, что тема закрыта.
Finn
Сообщение #17 от 21/10/2006 14:52 цитата
Только что сделал. Ребята, я ж не профи и времени не ах как много.
В общем, навело на правильную мысль то, что сняв/поставив плату кинескопа я глюк сначала устранил. Зато потом, в процессе измерения напряжений сгубил микруху с операционниками. недовольство, огорчение Смотался в ЧипДип, перепаял. Для перепайки плату снимал, потом поставил - и тот же глюк, только сразу - черный экран при нормальном звуке. Вот тут и обнаружил трещинки (здоровые!) на ножках постели контактов кинескопа. Видимо, натянул плату на контакты "удачно". Пропаял все ноги - теперь работает.
Спасибо всем большое! классно!
Nikolae
Сообщение #18 от 21/10/2006 21:13 цитата
Ильич ,yakov !
Вы что,повелись на то,что KRAB писал?За чистую монету приняли? смех
Ну вы блин даёте браво!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 21/10/2006 21:32 цитата
Finn, молоток классно!
yakov
Сообщение #20 от 21/10/2006 22:22 цитата
nik11 писал:
Ильич ,yakov !
А пусть он сам за себя похлопочет, а мы рассмотрим.
