ROLSEN шасси S21R92Z уходит деж.реж.
КЕРЯ
Сообщение #1 от 22/10/2006 23:15 цитата
сначала не входил в рабочий реж,поменял тиристор MCR22-8 и память вроде включается нормально но через минуту уходит деж,реж(блок пит TDA4605 проц.TDA9381PS\N2\
johanh
johanh
Сообщение #2 от 23/10/2006 07:38 цитата
КЕРЯ, Я не понял.Ты хочешь сразу готовенькое решение? улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 23/10/2006 12:52 цитата
КЕРЯ, и чего все уперлись в этот тиристор !!!!!
Что ,есть проще замкнуть К-Э VT805 и посмотреть работает БП или нет?
поменял тиристор MCR22-8 и память вроде.....
а инициализацию микросхемы сделал?
Работоспособность телевизоров обеспечивается только при условии, что в нем исправна и инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на ка-налы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому, после ремонта, свя-занного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти (D404), необходимо провести инициали-зацию новой микросхемы.
Добавлено 23/10/2006 16:55
сколько ремонтирую эти смех "КУБИКИ -РУБИКИ " смех
Ни разу еще не менял тиристор.
