Supra STV1417 шасси C-50N - нет управления с кнопок ТВ
hexen
Сообщение #1 от 23/10/2006 12:27 цитата
Проц M34300-230SP, память 6M8001. Аппарат пришел с проблемой
синхронизации по кадрам, сбита установка уровня АРУ. Заменил сетевую кнопку, старая развалилась. Перестал управляться с кнопок.
передней панели. На пульт тоже не реагировал. Однако заметил, что
при нажатии любой кнопки передней панели пульт начинает работать.
Что делать? Спасибо. упс!
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 23/10/2006 13:09 цитата
Похоже на одной из кнопок сопля. Проверь все кнопки клавы на замкнут - разомкнут.
hexen
Сообщение #3 от 23/10/2006 13:18 цитата
Кнопки проверял , соплей нет. Может это связано с контактами кнопки(кроме силовых контактов там есть контакты для процессора).Хотя эти контакты отрабатывают на время нажатия кнопки.
Nikolae
Сообщение #4 от 23/10/2006 13:28 цитата
Проверь напряжение на шинах клавиатуры.Часто подбиваются статикой выводы проца
топалов виталий
Сообщение #5 от 23/10/2006 18:42 цитата
попробуй прошивку поменяй может поможет
johanh
johanh
Сообщение #6 от 23/10/2006 18:58 цитата
hexen, Если есть схема для наглядности покажи здесь кусочек схемы с кнопками
панели и как все это подключается к процу.
hexen
Сообщение #7 от 24/10/2006 13:48 цитата
Эту память чем прошивать M6M80011ap
johanh
johanh
Сообщение #8 от 24/10/2006 13:50 цитата
Ильич
Ильич
Сообщение #9 от 24/10/2006 15:04 цитата
hexen писал:
А если попробовать без памяти?
сати
Сообщение #10 от 21/07/2013 20:13 цитата
Утечка в одной из кнопок управления на панели ТВ.Найти очень просто при подобном проявлении дефекта.Поочередно нажимаем на все кнопки и проверяем реакцию ТВ на пульт.Там где нет утечки,пульт начинает управлять.При нажатии на кнопку с утечкой,реакции ТВ на пульт нет.Выпаиваем кнопку,разбираем,чистим ее внутри.Собираем,запаиваем и ТВ начинает работать.Написал, потому что сам столкнулся с такой неисправностью в старичке.Может кому еще пригодится.
