Старик Горизонт 51СТВ-518Д-1 высокое ОК,звук ОК,картинки Нет
SergTM
Сообщение #1 от 24/10/2006 21:40 цитата
Была проблема, срабатывала защита по питанию - устранил, пропаял БП (холодная пайка), заменил электролит С18 в блоке А7 (КР-405).Радость! Появился свист, характерный для запуска строчника, воткнул антену - появился звук канала, и каналы переключ,а экран тёмный неодобрение ? Греется сильно один из радиаторов блока кадровой развёртки! Чё дальше ? замешательство
budik
Сообщение #2 от 24/10/2006 21:59 цитата
А дальше позвони телемастеру.
SergTM
Сообщение #3 от 24/10/2006 22:01 цитата
Я бы срадостью, но хоца Вашего мненя послушать классно!
brt137
Сообщение #4 от 25/10/2006 03:46 цитата
SergTM писал:
Ну, типа, послушал уже мнение (читай выше) подшучивать, дразнить .
А серьёзно: что мерял? Режимы кинескопа, напряжения с питателя, хотя бы какие?
Радиатор в кадровой греется? А режимы транзисторов мерял?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 от 25/10/2006 04:20 цитата
надо отсоединить ШЛЕЙФ идущий с платы кинескопа на модуль цветности и поочередно замыкать провода на корпус соответствующие цветам, К.З.Син. о результатах немедленно сообщить на форум....
Telik
Telik
Сообщение #6 от 25/10/2006 08:57 цитата
А почему бы накал кинескопа не проверить?
Tjen
Tjen
Сообщение #7 от 25/10/2006 08:59 цитата
SergTM, привет! Да скорее всего кадровая не пашет. Добавь ускоряющее на кинескоп-увидишь полосу горизонтальную.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 от 25/10/2006 18:27 цитата
SergTM .ну что наслушался или совсем сгинул,или дым валит от ремонта
SergTM
Сообщение #9 от 25/10/2006 21:19 цитата
Господа, спасиб за мудрые советы! подшучивать, дразнить Значит так, напруги с БП идут все, нити накала кинескопа светятся все, напруга накала в норме.На кадровую развёртку напруги, тоже поступают все и в норме (смотрел цифровым мультиметром), жаль нету осциллографа посмотреть на форму поступающих сигналов. хммм... Подскажите, как ДОЛЖЕН звониться кт805им, между имиттером и коллектором должно, что нибудь, быть???
alex-tv
Сообщение #10 от 25/10/2006 21:43 цитата
Ну так ты ускоряющее крутил или нет? Междй К и Э ничего не должно быть. Только выпаять его(их) сначала не забудь.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #11 от 26/10/2006 05:54 цитата
слушай с такими познаниями о радиоэлектронике ты нас не один месяц будешь выпытывать....
yakov
Сообщение #12 от 26/10/2006 11:03 цитата
SergТМ, не надо метаться по схеме, выполни по этапно, что тебе советовали МИГУЛЯ и Tjen, этим ты сможешь локализовать дефект.Если проблема в кадровой, то начни с замеров напряжений на транз-ах и убедись в соответствии их на схеме.
brt137
Сообщение #13 от 26/10/2006 14:29 цитата
SergTM, режимы кинескопа определяются не только напряжением накала. На катодах, на ускоряющем - сколько? Как МИГУЛЯ советовал - замыкал ножки разъёма на корпус? Или ускоряющее добавить пробовал?
SergTM писал:
жаль нету осциллографа посмотреть на форму поступающих сигналов. Подскажите, как ДОЛЖЕН звониться кт805им, между имиттером и коллектором должно, что нибудь, быть???
Если не знаешь, как транзисторы звонятся, то осциллограф едва ли поможет... Меряй режимы транзисторов, если определился, что кадровая не работает. Но полоса должна быть при отсутствии кадровой всё равно. Пока её не видишь, едва ли есть смысл кадровую трогать - может труба издохла (полная потеря эмиссии, например) улыбка .
