Телевизор JVC AV-29LS нет изображения
masterok
Сообщение #1 от 24/10/2006 21:43 цитата
Телевизор включается и экран светится белым фоном с обратным ходом лучей, к тому же со всех сторон экрана фон сжат примерно на 2-3 см, границы изображения слева и справа в некоторых местах как бы сломаны. Какая либо информация на экране отсутствует. При нажатии кнопок на пульте издается тихий звук подтверждающий типа нажатие, и ничего не меняется и не появляется, такие кнопки как дисплей или помер тоже не работают. Были подобные случаи?
azvik
Сообщение #2 от 24/10/2006 21:55 цитата
Посмотри питание на видеоусилителях, и кондер по их питанию 10х200в.
budik
Сообщение #3 от 24/10/2006 22:06 цитата
1. - Прошивка. (пробовал подержать на ПДУ кн "Дисплей" ?), 2.- Питание видеопроцессора
masterok
Сообщение #4 от 24/10/2006 22:11 цитата
А про "Дисплей" я написал же, куда уж более пробывать! Значит питание...
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 25/10/2006 05:53 цитата
Проверь массу с кина на ПК. Характерность для этой неисправности что при вращении ускоряющего TV может запуститься. После народных умельцев уже два раза попадалось, проверь может такой-же случай.
А питание может быть на 1-2V занижено, будет подобная картина, и кварцы можно проверить.
masterok
Сообщение #6 от 26/10/2006 07:45 цитата
Все это не то, разьве что занижено какое нибудь напряжение, вот только схемы нет. Там стоят 2 подозрительных стабилизатора, которые выдают какие то не стандартные напряжения. Как я понял, один стабилизатор сдвоенный на 5 и 9 вольт, а другой smd, но и тот и другой выдают непонятно какие напряжения. Может есть схемка у кого?
мигал
Сообщение #7 от 27/10/2006 15:07 цитата
прошивка Это шасси стартует только с родной прошивкой схема на это шасси была в обменнике
masterok
Сообщение #8 от 30/10/2006 09:09 цитата
Что то я не нашел схемки... А какое шасси у этого телека?
masterok
Сообщение #9 от 31/10/2006 14:44 цитата
Ну так со схемкой как быть? Весь инет перерыл... Может есть у кого?
masterok
Сообщение #10 от 01/11/2006 10:50 цитата
Уважаемое сообщество! Дождусь ли я ответа на вопрос?
yakov
Сообщение #11 от 01/11/2006 11:36 цитата
Мы тоже не можем дождаться ответов на вопросы конкретно, какие напряжения в телевизоре мерились и что вообще делалось для поиска дефекта?
masterok писал:
В чём ты их подозреваешь?
masterok писал:
Не знакомые цифры что ли?
masterok
Сообщение #12 от 01/11/2006 22:31 цитата
Цифры не знакомые, но благо инет есть и форумы, уже догадываюсь сам, что один стабилизатор по питанию 3,5 v для проца, а второй стабилизатор спаренный на 9 и еще 5 вроде как. Не успел списать номиналы. Вот и спрашиваю схему. Соответственно и мерить - чтобы знать что.
мигал
Сообщение #13 от 07/11/2006 17:44 цитата
ШАССИ CH ЗАГРУЗИЛ В ОБМЕННИК
