Orion TV2180MK6 - нет звука, нет автонастройки
вит777
Сообщение #1 от 25/10/2006 13:32 цитата
Прошу помощи! Телевизор Orion TV2180MK6 - нет звука по ВЧ. Процессор TMP87CH37N3194-9901H - на 13 ноге отсутствует уровень регулировки громкости. По НЧ все в норме. При автопоиске проскакивает и не запоминает каналы при ручном нормально, но звука нет. Память проверил. Что может коммутировать проц-р какой вход проверять? Схему скачал, но очень плохого качества не разобраться. Если связь между автонастройкой и отсутствием звука? когда отсоединяешь 24 ногу TMP87CH37N3194 - блокировка AV - Звук появляется только надо нажимать на пульте кнопку AV, но режим AV при этом не работает и каналы не переключает пока не войдешь в режим TV но это нормально. Значит коммутация происходит внутри процессора.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 25/10/2006 13:53 цитата
prapor
prapor
Сообщение #3 от 25/10/2006 13:54 цитата
Автонастройку делай! При отсутствии сигнала опозн. станции(СОС) - звук блокируется. Ищи контура AFT, VCO - крути их, меняй кондеры в них. Писано 10000раз! Набери в поиске, что-нибудь типа: Нет автонастройки. Или просто - Автонастройка.
Сообщение #4 от 25/10/2006 14:58 цитата
prapor, а поможет ...?! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119808 классно!
Добавлено 25.10.2006 15:02
prapor, "... Набери в поиске, что-нибудь типа: ..." - ГДЕ ближайший СЕРВИС-ЦЕНТР! голливудская улыбка
prapor
prapor
Сообщение #5 от 25/10/2006 18:53 цитата
KRAB, прочел - впечатляет! Контур VCO без сердечника - ЛИХО! подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #6 от 25/10/2006 19:04 цитата
Подождем автора.
вит777
Сообщение #7 от 25/10/2006 23:23 цитата
В том то и дело,что крутить нечего, вы видно с этой моделью не сталкивались,а иначе бы дали конкретный совет.Напряжение VCO: меняется в сервисе но это ничего не дает. Прошу помощи
johanh
johanh
Сообщение #8 от 25/10/2006 23:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html
вит777
Сообщение #9 от 26/10/2006 00:07 цитата
prapor стань generalom
prapor
prapor
Сообщение #10 от 26/10/2006 00:37 цитата
Ну ладно, предположим, контура без регулировки - все бывает. Но в меню-то есть регулировки.
вит777 писал:
А AFT есть в меню? Пробуй настроиться. Методом научного тыка (или нужен полный мануал). Тебе-же KRAB, дал ссылку на МОНИТОРЕ(где ты aramis) - прочел? Там есть примеры и с сервисом. Ну а на край, контура-то все равно есть в радиоканале(L207, L208), параллельно им конденсаторы(либо внутри, либо снаружи). Что с ними сделать, опять-таки можно узнать по ссылке, той самой. Прочти её внимательно подмигивание
Добавлено Октябрь 26 2006
вит777, а на ФИГА??? Думаешь генералам больно хорошо живется? Нет, их Е...УТ..... адмиралы смех смех смех А может наоборот. В любом случае я им не завидую - ни тем, ни другим голливудская улыбка
вит777
Сообщение #11 от 26/10/2006 09:35 цитата
И AFT и VCO в меню есть регулировал выставлял на 19 и 20 ноге по разному, напряжения меняются,а толку нет-где то в другом собака зарыта-буду искать.Спасибо всем за участие.
вит777
Сообщение #12 от 26/10/2006 18:04 цитата
И снова ORION.Вопрс такой.Что должно быть на 26 ноге процессора TMP87CH37N3194-9901H-это вход AFT в режиме автонастройки?Насколько я понимаю именно это напряжение и останавливает поиск канала,тем самым разблокирует звук.В сервисе выставлял разные значения AFT, U на 26 ноге меняется,а поиск проскакивает.Похоже умер проц.
  Scan0.rar  576.98 КБ  Скачано: 641 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #13 от 26/10/2006 19:28 цитата
вит777, Тема закрыта на реконструкцию.
Продолжение темы будет в разделе "Электроника от А до Я"
Добавлено 10.26.2006 19:51
Тема открыта.
вит777
Сообщение #14 от 26/10/2006 22:32 цитата
Я так и понял что вы тут ничего не знаете,только один апломб,поэтому и закрываете темы.Неиспавностей в телевизорах миллионы,а вы рассматриваете только рядовые.Очень жаль...... бяка
johanh
johanh
Сообщение #15 от 27/10/2006 01:15 цитата
вит777, Начнем по порядку.Тема не закрыта раз ты можешь писать сообщения.
Да и другие тоже.
Название твоей темы не говорит о содержании."ORION TV2180MK6"
О чем неднократно упоминалось.
Ты создал дублируюшую тему что также запрещено правилами.
Чтобы как-то поправить твое положение тема была перенесена
в раздел "Электроника от А до Я" где строгих ограничений
в правилах нет.А теперь скажи,что тебе не понравилось?
вит777
Сообщение #16 от 27/10/2006 01:38 цитата
Тему я оформил не правильно-согласен.А не понравились ответы:типа ГДЕ ближайший СЕРВИС-ЦЕНТР! Я ведь не для этого зашел на форум.А на последний вопрос ответа не получил. недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #17 от 27/10/2006 01:51 цитата
вит777, Если Модератор делает замечания а пользователь на них никак не реагирует
то тема просто удаляется.А теперь скажи мне - как я должен поступить?Ну как я могу делать
кому-то замечания,если ты сам не соблюдаешь Правила?
PS Между прочим название темы опять остается неправильным.Если я тему перенес это
не значит что так и должно быть.Название темы должно быть исправлено.
вит777
Сообщение #18 от 27/10/2006 02:25 цитата
А как её теперь исправишь? Мир, Дружба, Жвачка
johanh
johanh
Сообщение #19 от 27/10/2006 07:08 цитата
В самом первом твоем сообщении есть надпись "изменить".Когда ты ее нажимаешь
появляется окно редактирования "редактировать сообщения"
В графе "тема " есть возможность поменять название темы.Пробуй.
вит777
Сообщение #20 от 27/10/2006 09:16 цитата
Появилась ещё одна подсказка.В режиме TV.через 20 мин. отключается,видно не приходит сигнал с кадров на какой ноге он находитсяи и как обзывается не пойму.Схема настолько размыта ничего не понять.Вечером буду осцилом. искать,что куда приходит.
