FUNAI 2000 MK8 -проблемы с развёрткой+
Андрей911
Гость
Сообщение #1 от 23/06/2003 08:16 цитата
Помогите победить FUNAI 2000 MK8 - проблемы с развёрткой, нет ни кадровой, ни строчной. Аппарат попал из мастерской, там сменили кадровую микруху AN5512 (принесли с горизонтальной полосой), но он всеёравно не завелся. TA8759 менял на заведомо рабочую, кварц 503К (Х331) менял тоже на заведомо рабочий - результат нулевой, питание все в норме. Зато обнаружилась одна особенность - при замене кварца на частоту ниже 503к(ставил 455к), появляются строчные запускающие импульсы, кадровых нет. Что делать???
ФЛОРИЙ
Гость
Сообщение #2 от 23/06/2003 20:34 цитата
В ЦЕПИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОВЕРЬ КОНДЕНСАТОРЫ-ОНИ С МАЛОЙ ЕМКОСТЬЮ.
ЧАСТЕНЬКО БЫВАЮТ ПЛОХИМИ
Rottor
Сообщение #3 от 23/06/2003 21:16 цитата
Андрей911,
Микросхема TA8759 имеет автономный генератор кадровой развертки. Для обеспечения работоспособности необходимо иметь исправный выходной каскад на AN5512. Проверить TA8759 и AN5512 можно так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
grey1
Сообщение #4 от 26/06/2003 00:16 цитата
Обычно обратная связь кадровой,непропай раз возились.Проверь ВСЕ детальки в кадровой ну и оску конечно.
SER
Гость
Сообщение #5 от 26/06/2003 15:06 цитата
Поставь кварц 503F, а не 503К!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alisa
Alisa
Сообщение #6 от 26/06/2003 21:59 цитата
А какая разница между F и К?
Rottor
Сообщение #7 от 26/06/2003 23:17 цитата
Alisa,
http://token.com.tw/resonator/ztb-resonators-tv.htm
SER,
Только какое это имеет отношение к кадровой?
Андрей911
Гость
Сообщение #8 от 27/06/2003 08:05 цитата
Спасибо всем за советы! Но нифига ничего не помогает - уже и кадровую микруху менял ещё раз и всю обвязку проверил, даже у кондюков емкости померял - всё в норме. Не заводится ни кадровая ни строчная. TA8759 рабочая - в другом работает. Я уже писал при замене кварца на 455кГЦ начинает работать строчная, а кадровая недышит, при установке штатного кварца 503кГЦ - тишина, и строчная глохнет (хотя в другом теле этот кварц работает). Может кто встречался с такой неисправностью? может кто ещё что-нибудь присоветует как победить этого гада Прошу помощи
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 27/06/2003 08:58 цитата
Андрей911, Вообще -то кадровя питается от обмотки твс и если строчка не запустится то кадровая будет молчать.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 28/06/2003 22:49 цитата
Как поживают напряжения - запуск и питание (9в в Орионе)?
Rottor
Сообщение #11 от 28/06/2003 23:15 цитата
ILYA,
При чем тут РОТТОР?
Если "кажется" то нужно поцеловать мезузу, или просмотреть PDF на микросхему, например вывод 31, он "Remp "называется. голливудская улыбка
Приношу извинения действительно Ramp Облизываюсь ...
Vitaly
Vitaly
Сообщение #12 от 28/06/2003 23:31 цитата
Rottor, "Ramp"
Rottor
Сообщение #13 от 28/06/2003 23:37 цитата
ILYA,
А что он делит? голливудская улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #14 от 28/06/2003 23:41 цитата
Vertical Ramp
Rottor
Сообщение #15 от 28/06/2003 23:47 цитата
ILYA,
ПОНТЫ уважаемый голливудская улыбка
igormax
Сообщение #16 от 28/06/2003 23:54 цитата
Обвязка кадровой проверялась? Первичный запуск. Обычно он задается С. Кварц менять не стоит -выходит из строя строчная развертка -это следствие натушения резонанса .
Rottor
Сообщение #17 от 29/06/2003 00:00 цитата
igormax,
Не делай таких глИбоких выводов по "резонансу".
Строчная может работать на любой частоте, но не в штатном режиме. Главное что бы индуктивности не имели витковых замыканий.
igormax
Сообщение #18 от 29/06/2003 01:48 цитата
Кварц менять не стоит . Это не то. Проверь обвязку кадровой.Кварц-это строка.Почитай grey -в этом истина.Проверь еще раз.
igormax
Сообщение #19 от 29/06/2003 03:28 цитата
Rottor -я не спорю .Рзонанс -это тема для обсуждения. Она не заканчивается витковым .Я думаю согласишся.В данном случае -не работает кадровая . Давай еще раз проверим обвязку микросхемы.
Giga-Byte
Гость
Сообщение #20 от 20/07/2004 06:48 цитата
тоже мучаемся этим фунаем
