ROLSEN 1410 - после грозы (Совет)
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 27/10/2006 17:24 цитата
Был как то на вызове, попалась типичная для ролсена неисправность, вылетел диодный мост. Думал делов-то улыбка
А оказалось выбило микроконтроллер CHO8T0934, клиент от ремонта отказался (дорого). Но мне не поверил и отвёз этот TV коллеге что работает не один десяток лет (мой друг). В итоге TV был куплен им на запчасти. Но он решил его сделать, и вот помогаю найти схему. Скачал несколько подобных схем и везде проц TMP87CK38N.
И вот у меня вопрос: CHO8T0934 и TMP87CK38N-2B46 это что братья близнецы что-ли. Что пульты на них разные знаю. Разница в цене примерно 1 тысяча. Подскажите пожалуйста.
Почему спрашиваю? У нас не привозят никак CHO8T0934, купить негде рёв в три ручья
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 27/10/2006 18:10 цитата
У нас не привозят никак CHO8T0934, купить не где
их ни где не привозят, только в сервисах одобрение
johanh
johanh
Сообщение #3 от 27/10/2006 18:17 цитата
Oлег, Название темы видел? улыбка
Nikolae
Сообщение #4 от 27/10/2006 21:17 цитата
И как боретесь?Есть апарат,выбивает по два диода каждые 1,5-2 месяца.Кроме как уменьшить ёмкость до 100мкф,увеличить ограничающий резистор до 4,7ом и удалить один из двух дроселей больше не додумался.Уже сомнения есть,что сеть виновата.Всётаки ставил 800в\3а.И из разных партий и разных типов.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 28/10/2006 07:51 цитата
johanh, Понял, буду внимательней при создании темы, исправлюсь улыбка
nik11, а ты не пробовал в два-три раза увеличить ёмкость кондёра в цепи НОТ (база-земля) Ставлю что под руку попадётся, и диоды в мост RF207
А кондёр он там маленький такой синенький подмигивание улыбка
Добавлено 28/10/2006 10:07
В Тюмени появился TMP87CK38N-2B46, посоветую коллеге, купить его. На МОНИТОРЕ узнал что это братья близнецы, только пульты разные.
Тема закрыта.
фил
Сообщение #6 от 28/10/2006 21:02 цитата
ребята на этих аппаратах диоды надо менять все 4 ,а не 2 штуки. не зависимо от того исправны они или нет.
имеется в виду диодный мост.
master.ok
master.ok
Сообщение #7 от 30/10/2006 08:20 цитата
Oлег, есть еще проц от того же Чангхонга, который TMP87CK38N-2A98. Так у нас один "очумелец" поставил вместо него TMP87CK38N-2B46. Проблема была в резисторах, которые стоят на питании шины. Так что 2B46 и 2A98 взаимозаменяемы. Вот насчет CHO8T0934 подсказать не могу, не менял на другие. Кстати, проц 2B46 от китайской конторы EASTKIT.
и он вроде тоже не дешевый.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 30/10/2006 11:16 цитата
Да уж дорогие заразы недовольство, огорчение CHO8T0934 Стоит более 2 штук ремонт 650р. А там может и тюнер или ещё чего типа видеопроца, а сам TV стоит 3500, да он просто не стоит такого ремонта.
а вот TMP-шки дешевле на 1 тыщу.
фил писал:
ребята на этих аппаратах диоды надо менять все 4, а не 2 штуки. не зависимо от того исправны они или нет.
фил, Не переживай, мы об этом знаем улыбка
SVOY
Сообщение #9 от 30/10/2006 22:12 цитата
коллеги CH и TMP функционально одинаковы и только, меняется вся обвязка и перепрошивается память. А так все одно и таже.
igor
Сообщение #10 от 22/05/2008 14:26 цитата
Nikolae писал:
Не буду создавать тему, типичная неисправность шок Rolsen C2116. Выбивало раз в год(по весне), думал что с напряжением, а тут снова принесли, заменил уже поставленные мною FR307 4шт. И тут на недовольство, огорчение проработал месяц, и снова 2шт., лит до этого менял100/400в. Что в таких случаях менять не глядя?
Сообщение #11 от 22/05/2008 14:46 цитата
igor писал:
- 1n5408, 1n5399 и т.п.! Увеличить номинал токоогр. резистора, поставить его ПЕРЕД "сетевой банкой"!
alexzander
Сообщение #12 от 22/05/2008 14:50 цитата
Nikolae писал:
И как боретесь?
есть такаеже типичная неисправность и не в ролсенах а ещё пока гарантийных TEHCNO так вот незнаю как в тех ролсенах а в этих технах выбивает одно плечо диодного моста по причине (я так думаю) что в данном плече неустановленны шунтирующие диод конденсаторы в то время как на противоположном плече они стоят
как бороться либо устанавливать недостающие пару кондюков либо удалять нах этужу пару с противоположного плеча.
igor
Сообщение #13 от 22/05/2008 15:12 цитата
KRAB писал:
Спасибо, ещё этот вариант применю, а заодно и позистор.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 22/05/2008 15:23 цитата
alexzander писал:
- 1n5408, 1n5399
скорей всего причина не в мощности диодов , ведь во многих теликах даже с большой диагональю стоят 1 A диоды и практически никогда не вылетают.
alexzander писал:
больше на это похоже
igor
Сообщение #15 от 22/05/2008 15:46 цитата
agent007 писал:
alexzander писал:
- 1n5408, 1n5399
Согласен одобрение. Пробивало бы сразу, чтоб можно было определиться улыбка , а то раз в год одно и тоже неодобрение
alexzander
Сообщение #16 от 22/05/2008 15:55 цитата
alexzander писал:
проверено на сотни а то и более тв звать их TECHNO 2905F Шасси PAEX0078B-CY
Сообщение #17 от 22/05/2008 16:04 цитата
agent007 писал:
- я привел эти из соображений "некатаемости" ... про подделки под них - не слышал, я вообще с разборки мониторов "живу" для этих целей ... подмигивание А вот про качество FR... баллады написаны! голливудская улыбка
У меня и 1N4007 великолепно живут в мостах! А "банки сетевые" тоже рекомендую не современной фирмы СуньХуньЧай ..., а именно с разборки! Многие современные либо в обрыв потом идут (ключ (ШИМ) "выносит"), либо в КЗ (пробой) в момент включения!
igor писал:
и позистор.
- куда? Вместо резистора? Сопротивление его при комнатной замерь предварительно ... подмигивание
Повышение токоограничительного резистора до 10-20 Ом значительно снизит бросок тока через диоды моста при включении - "пусковой ток". В мощных УНЧ с ИБП и т.п. подобное делали коммутацией контактами реле или тиристором (симистором) и номинал резистора был около 50-100 Ом! Удобно использовать резисторы с МС 2-3УСЦТ (5Вт, зеленые проволочные, тип не помню точно С5-ХЗ голливудская улыбка )
agent007 писал:
- чего же они могут "перекосить" при номинале 470-1000пФ???! браво! классно!
Было типовухой в ДВД+ТВ "китаезах" из-за ПРОБОЯ в них.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 22/05/2008 16:11 цитата
KRAB, ответил на все вопросы грамотно и понятно.
Тему закрываю. Не вижу смысла продолжать полемику.
