GRUNDIG CUC1937 уходит в дежурку.(Мнения)
wvik
wvik
Сообщение #1 от 31/10/2006 02:17 цитата
GRUNDIG 92MFW92-61/109 DVD CUC1937уходит в дежурку.не произвольно без последовательности уходит в дежур.реж и после сам включается,в момент попытки запуска строчной характерное гудение,как будто ему напруги нехватает.Проверю литы ,несколько штук китайские,строчный транс тоже оставляет желать лучшего ELDOR 1182.6072 D.Подскажите .КТО ЧТО ЗНАЕТ.
wvik
wvik
Сообщение #2 от 31/10/2006 03:32 цитата
ЗАМЕНИЛ литы по вторичке в БП и нашол один конденсатор 180/2000v,одна ножка непропай,исправил,пропоял всё к чему можно было придратся. ТВ у клиента, поехал к нему подкинул плату,работает. Часа четыре я у него был телик не выключался,появилась другая проблема.Картинка по краям мелкими зубчиками,при смене изображения на более светлое зубчики увеличиваются в MENU тоже самое и пищащий звук появился которого раньше небыло, интенсивность звука меняется в зависимости от яркости.Как будто чтото шьёт гдето.Простукивание платы и блоков ничего не даёт. Может это ТДКС догорает?Понемаю что на дому это не ремонт,пошол на встречу человеку,ТВ кило 100 весом,теперь жалею но телик надо доделывать.Буду признателен за любую помощ.
Добавлено 31/10/2006 01:39
РЕШИЛ, что при змене литов поставил неисправный,вернул старые на места ничего неизменилось.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 31/10/2006 05:32 цитата
Мануал есть?
wvik
wvik
Сообщение #4 от 31/10/2006 12:35 цитата
http://www.eserviceinfo.com - Service manuals, datasheets, schematics, bin files free download если имеется ввиду этот мануал, то есть. Правда номер шасси другой, я ещё не сравнивал позиции элементов на плате и в схеме.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 31/10/2006 18:10 цитата
Ждем-с
wvik
wvik
Сообщение #6 от 31/10/2006 18:20 цитата
johanh цитата неясна .Пнятнее плиззз.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 31/10/2006 18:26 цитата
wvik писал:
я ещё несравнивал позиции элементов на плате и в схеме.
Добавлено 10.31.2006 18:27
wvik писал:
wvik
wvik
Сообщение #8 от 31/10/2006 18:36 цитата
В данный момент аппарат у клиента ,должен подвезти, ждем-с
.Когда будетВОЗМОЖНОСТЬ сравнить сразу сообщу.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 31/10/2006 18:38 цитата
подмигивание
wvik
wvik
Сообщение #10 от 31/10/2006 18:44 цитата
классно! классно!
Добавлено 31/10/2006 16:59
Был как-то в ремонте UNIVERSUM циферный,в нём была такая же бяка,но в темноте еле-еле было видно где шьёт высокое,после замены ТДКС всё стало O.K. НЕМОГУ понять неужели после пропайки ТДКС стало так ломать картинку?
