Vlado Todorov
Здраствуйте ! У меня проблем с TV SAMSUNG CK-655BT.
При запуск - питание есть, ни звука, ни изображения до 5min
После того, картина и звук есть но, цветы плохие.
Я думаю что проблем с видеопроцесор TDA8844Y1.
Я его не нашол. Можно заменит с TDA8844Y2.
Извините для ошибки!Я из Болгарии. |
Nikolae
Думать полезно всегда.Но ещё полезнее после сбора информации по режимам работы ТВ.
Начать нужно с наличия и качества (соответствие номиналу,пульсации) питания.
Очень похоже на плохую фильтрацию по питанию. |
samurai-san
Что-то мне твой кинескоп не нравится.Проверил бы ты его для начала. |
Vlado Todorov
Питание процесора TDA8844Y1- нормално нет пульсации.
кинескоп проверю.
Добавлено 01/11/2006 17:18
OSD меню есть всегда!!! |
Vikont
zarah
Не фанат форума
vik67 писал: | Похоже на трубу. | Проверить все киньдюки по первичным и вторичным цепям хорошим цифровым прибором. Если телику больше 5 лет - менять не глядя. Y1 на Y2 менять можно. Внимательно посмотреть пайки при хорошем свете и увеличении - они это любят. Еще вариант - кварц 4,43 но только с такой же маркировкой, иначе не пойдет цвет в PAL. |
prapor
Vlado Todorov, Труба, труба. Сколь не грустно, но похоже - она родная
TDA8844, блокирует RGB, если кинескоп не обеспечивает достоточного тока луча. У тебя ТВ греется, потом включается. С плохим цветом, что лишний раз свидетельствует против трубы
Не точно, но почти наверняка. Чтобы быть уверенным до конца, надо попробовать другой кинескоп.
P.S. Труба = Кинескоп. Sorry за жаргон. |
samurai-san
Возьми и разогрей трубу от отдельного блока питания,минут 20.Панель на место и включай.Если запустится быстрее -трубе труба(не исправная) |
snoopy
Учу ТВ летать
Vlado Todorov писал: | При запуск - питание есть, ни звука | Мужики! А почему звука нет? Я вот тоже на 99% согласен - труба. А звук? |
Vlado Todorov
Кагда TV работает примерно 2-4 часов и я изключаю его от сет.
После включения снова TV молчает нет растер 5-6 min.
CONTRAST не помнит состояние его стойност всегда на MAX. |
guver
попробуи прошить его может слетела память |
Ильич
guver писал: | попробуи прошить его может слетела память |
Цитата: | После включения снова TV молчает | память слетела ,Цитата: | нет растер 5-6 min. | , а с прогревом память восстанавливается?
Невероятно. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Vlado Todorov, Какие всё таки питания? Может напруги не в норме, с прогревом появляются.Померь все напруги до запуска тв и после. |
snoopy
Учу ТВ летать
Vlado Todorov, А что значит "цветы плохие" ? Это отсутствие контраста, насыщенности или вообще чтото иное? Может разфокусировано? Тут так очень непонятно. |
prapor
Гм-м! Можно плату КИНа с горловины сдернуть и так включить. Звук-то, по идее, сразу пойдет. Или нет??? Может 8844 заблокировать радиоканал при снятой ПК??? Ну, в любом случае, Попытка - не Пытка |
Telik
А я думаю, что надо прибавить ускоряющее при включении и глянуть, появится ли сразу картинка. Ускоряющее - это нижний регулятор на большом черном трансформаторе (ТДКС), верхий - фокус, т.е. резкость...(для справки). Возможно также непропай ускоряющего на плате кинескопа и замыкание емкости в его цепи, которая идет на землю. Можно просто ее выпаять и посмотреть без нее...Удачи! |
guver
какое наприжение ускоряюшего на плате кинескопе |
alsjen
Vlado Todorov писал: | Здраствуйте ! У меня проблем с TV SAMSUNG CK-655BT.
| При чем здесь труба , если нет звука проверяй пит ВУ, + пит УНЧ, +видеопроца, +пит тюнер. При условии что БП работает в режиме. |
zarah
Не фанат форума
Напруги Сэр - напруги! Или кинь чистую память и посмотри квадратную шину. |
