Spark
Sony KV-21T1R пришел в ремонт изрядно перепахан. Клиент ни чего не знает о поломке, т.к. это не его телик. А просто его попросили привезди с переферии. Открываю, и вижу строчный транзистор отпаян и прикручен к радиатору вверх ногами. Прозвонил, целый транзюк. FBT стоит новый. Включаю в розетку, Бп заботает нормально. Запаиваю строчный транзюк, на несколько секунд появляется высокое и пропадает. Просмотрел все, есть люпсус, прежний мастер перепутал местами два провода на плате кинескопа. Землю и ускоряющее. И всего-то думаю??????? Поставил как положено, но не тут-то было. Строчник запустился и сразу вырубился. Пробую снова, запустился. Не вырубается. Питание кадровой и видеоусилителей в норме, а вот накал всего 2-2,5 вольта.Проверил цепи накала, все ОК. Отсоединил плату кина, вообще пинание накала пропало. Нагрузил на 12В лампочку, засветилась, но напруга та-же 2-2,5 В. Вот я и думаю, а тот ли там FBT стоит 8-598-952-01?????????? На форуме почитал, по идее должен стоять 8-598-988-00. Сомнения еще сильней усилились!! Строчный транзистор стоял S2008 без диода. Через пару минут работы строчника накалился до "красна". Поставил с диодом безрезультатно. Подкинул прошивку. Результат отрицательный.
Так всеж, что за FBT должен стоять??? Или можен гдето еще собака зарыта??? Нет ( низкое) питание накала. Вот только шасси забыл посмотреть. Завтра гляну и уточню инфу. Заранее всем спасибо!! |
Михайло20
Возможно причина как раз в транзисторе.Не знаю на счет KV-21T1R, но в "сонях" часто стоит сотавной (С4927).У меня было что-то похожее, тоже грелся транзистор, перепробовал и диодом и без, пока не поставил выше указаный транзистор.FBT я думаю, ни причем. |
Сергеевич
Цитата: | но в "сонях" часто стоит сотавной | никогда там не было составного ! |
Spark
Я пробовал и составной и не составной, результат один и тот-же. |
Telik
Ну, так намотай 4 витка вокруг строчника, и подай на накал через резистор 1 ОМ, отключив при этом родной накал. Погляди, что будет? Может там в кинескопе нить провисла... |
sergeih
напряжение накала проверяют осциллографом , размах импульсов должен равнятся 23 вольтам ! |
Spark
Да и меня такая мысль посещала. Завтра проверю. Потом сообщу результат. |
Ильич
sergeih писал: | напряжение накала проверяют осциллографом , размах импульсов должен равнятся 23 вольтам ! |
Это верно, но накал дело второстепенное и проблем с ним наверное нет ( просто прибор неправильно меряет 16 кГц ).
У Spark строчник кипит. Вот в этом и нужно разобраться. |
guver
какои он должен быть при раскаленом строчнике |
Ильич
guver писал: | какои он должен быть при раскаленом строчнике |
Пропорционально другим вторичным напругам ( питание кадровой, видеоусилителей). |
johanh
Spark, Не забывай,ты кое-что обещал. |
Nikolae
Добавлять надо:
при длительность ИОХ по основанию 11,8мкс.
В Сони часто ещё и постоянка присутствует.Поэтому измерения осцилографом не катят.
Более менее достоверные результаты даст среднеквадратичный вольтметр (В3-57 например)
Строчный транзистор ТАК будет грется,если работает в активном режиме.А должен в режиме ключа.
Причины:
недостаточный ток или фронты завалены (по ТМСу)т.е. питание ТМС и демпф.цепи проверить в первую очередь. |
sergeih
Spark писал: | Sony KV-21T1R пришел в ремонт изрядно перепахан |
А чты ты про растр ничего не написал ? |
Spark
Так, на счет шасси....чето я там не нашел, где пишется. Так, что не узнал. Всю плату с биноклем пролазил ............. нету почемуто . На счет раста Нету его вообще. А проверял накал я специально собранным для таких случаев приборчиком. Измеритель напряжения накала. Сколько Сонек делал на всех одинаково показывал напругу. Да и на других аппаратах то-же.А на этом аппарате............очень малое напряжение. Но что меня сбивает столку, так то, что питание кадровой и видео усилителей в норме.До меня там поменяли видеопроц и FBT, но так неисправность и не нашли. И еще один момент, седня я его включаю, происходит запуск строчника и секунд через 4-5 вырубается. Светодиод мигает 6 раз. Вроде как кадровая неисправна. Выключаю и снова включаю в сеть больше не выключается и "идиот" не моргает. Ерунда какаято получается. |
sergeih
а ты память только прошил ?
Лучше на новую её заменить (прошитую) |
VladimirP
На своих платах SONY никогда не указывает номер шасси. Шасси указывается только в сервисной документации (SERVICE MANUAL). Обсуждаемый телевизор построен на шасси ВЕ-4А. Начал выпускаться в 1996 году. Весь первый год применялся стр. трансформатор UX-1604A2 (1-453-169-11). С середины 1997 года стали применять NX-1741/U2E (1-453-199-11). Так что придётся для замены поискать такие трансформаторы или их HR-эквивалент. |
johanh
Telik
Если человек не знал шасси, то в чем он виноват? Из-за такой вот бюрократии страну и развалили!!!
Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут... |
johanh
sergeih
"Почему бы накал отдельный не намотать? Дело двух минут..."
.....зачем же её доматывать когда неизвестна причина неисправности телевизора ...
млин |
