ТВ Philips 28PT845B/58 FL 1.16 AA помехи на изображении.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 04/11/2006 00:54 цитата
Сначало он самопроизвольно отключался.
Заменил лит и постоянные ёмкости в отдельной плате БП -обрантной связи.
далее пропадало RGB
Заменил TDA 4680, в её обвязке все литы и транзисторы.
Цифровой блок отмыл и снимал с панелек микрушки.
Думал это на холодном, проработал позавчера без проблем.
До этого в закрытом тоже проработал.
А вот сегордня почти постоянно целы день так.
Самопроизвольно и также картинка появлялась но после обратно.
Полосы это не ОХКР
Далее пошло это-картинки ниже, тыкнуть надо.
Сначало появляется как на 1и 2 каринке после появляются в разнабой с3 по 6 картинке, за секунда до появления картинки экран гаснет полностью и как бы включаешь телевизор, медленно включается картинка.
Звук при этом идёт нормальный.
Питание везде в нораме
+5 и +8 после транзистора стоящий около цифрового блока.
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Philips/FL1[1][1].6%20AA.pdf.html схемка
johanh
johanh
Сообщение #2 от 04/11/2006 16:11 цитата
Начинай с 2579.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 04/11/2006 17:16 цитата
Синхронизация в норме.
Тоесть картитнка стоит как прибитая, ни строки ни кадры не бегут, даже намёка нет.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 04/11/2006 17:47 цитата
m.ix, Если есть возможность сними осциллограммы с данной микры в разные моменты
и покажи здесь.Сделай настройку так чтобы на изображении видны были края растра
и тоже покажи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 04/11/2006 18:36 цитата
Ладно, это уже во вторник.
johanh писал:
Да что то скраями растра было интересное.
Те картинка на месте а с одной стороны (с боку) как бы шторкой закрывалось.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 04/11/2006 18:48 цитата
Ждем-с улыбка
tvlord1
Сообщение #7 от 05/11/2006 01:31 цитата
попробуй поменять tda2579 в цыфровом блоке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 07/11/2006 16:57 цитата
Произошол великий обломс, ясчик клиент забрал недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 07/11/2006 20:24 цитата
Я пришол на работу а его нет.
Мне передали, что он типа пригласит домой спецов из филипса, и они ему там быстро всё починят.
Когда починят приедет и скажет что было не впорядке.
Видно собрали его быстро по его просьбе.
Блин даже не дал идеи перепробовать.
Telik
Telik
Сообщение #10 от 08/11/2006 10:34 цитата
Вот гад (хозяин тв)! Спецы, поди, возмут 200 баксов за цифровой блок, да плюс работа 100 баксов... классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 08/11/2006 15:19 цитата
Ну да.
Будем обещанного ответа хозяина ждать.
