Sony KP-41S4 шасси RE-2 после включения моргает изображение.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #1 от 07/11/2006 19:49 цитата
Sony KP-41S4 шасси RE-2,после включения появляется нормальное
изображение но начинает моргать,как при переключении каналов-
мутинг изображения,длителбность включений и выключений -
хаотичная,шасси-пропаял(не включался вообще-кольцевые
трещины на вертикалке),на стук не реагирует,напруги-в норме,
кстати-время включения-с ждущего режима до появления
изображения около 30 сек.да и моргает не каждый раз(на 10
включений 1-2-3 раза)может встречал кто нибудь такой глюк.
Во время работы-тоже-нет-нет и моргнёт. рёв в три ручья
Спасибо за конкретные советы
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/11/2006 07:14 цитата
Vlad007 писал:
Возможно это повлекло за собой сбой в программе, так что начинай как всегда с памяти !
Добавлено 08/11/2006 08:15
а еще кадровую микрушку подкинуть бы
Добавлено 08/11/2006 09:08
Да чуть самого главного не забыл ! улыбка
В Соньках часто такой дефект наблюдается из-за маленького уровня ускоряющего напряжения !!!
Прибавь чуток регулятором и скорей всего все будет ОК!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 08/11/2006 20:44 цитата
sergeih, сергеич ты прав, было и у меня такое.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 08/11/2006 22:15 цитата
Vlad007, Ты осциллом по питанию пройдись. улыбка
Vlad007
Vlad007
Сообщение #5 от 09/11/2006 09:49 цитата
sergeih писал:
Спасибо за ответ,память если слетает,то тянет за собой другие
видемые проблемы,кадровую и конденсатор вольтдобавки-менял,
ускоряющие-замерил каждое,поднял и вернул обратно-не помогло упс!
Добавлено Ноябрь 09 2006
johanh писал:
Странно как-то работает,напруги в норме и чистые,картинка-
идеальная,нет подставить модуля с тюнером-там собака порылась сумашествие
БУНЯ писал:
Будь добр-поподробнее смущен
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 09/11/2006 10:02 цитата
Vlad007 писал:
их че там много чтоль ? подмигивание
Vlad007 писал:
а обратно зачем вернул ?
Vlad007
Vlad007
Сообщение #7 от 09/11/2006 11:11 цитата
sergeih писал:
Vlad007 писал:
Vlad007 писал:
смех их там три,а вернул нет результата упс!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 09/11/2006 20:14 цитата
Vlad007 писал:
БУНЯ писал:
Перешивал память и всё ОКей.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 09/11/2006 21:52 цитата
бяка У меня хаотично моргал, но картинка вяленькая была. Я канескоп почистил и немигает и картинка клиенту ну очень понравилась.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #10 от 10/11/2006 12:27 цитата
классно! Проблема решена-*варился*-глючил-утечка- Q701 на плате красной пушки подмигивание
ну тогда я закрываю тему как решенную подмигивание
