SONY KV-2092MR - проблема управления
sacho
sacho
Сообщение #1 от 08/11/2006 16:59 цитата
SONY KV2092MR
CXA1001A - видеопроц.
uPC1394 - питание
uPC1377C - ЗГ, uPC1378H - верт,
бл. упр. - СХ522, К1001, МВ88301А, ТС40Н002Р
Древной телик 18 лет. Проблем что виснет управление .Ищо с начале не принимает команды с ДУ нет OSD.Тунер включен 2 обхватами .После произвольны промеждуток времени востанавлывается частично.Принимает команды но OSD дергается и нестабилно.Потом опят забивает. Напруги в порядке.Фильтрация по цепи 5 волт подменил.Кварц тоже менял.Генерация опорного генератора неперерывная. Строчны и вертик.импулсы к плате ест. Прошу помощи Подскажите СХ522 дохлой или что то ищо нада попробовать ???
К1001, МВ88301А, ТС40Н002Р какие функции здес выполняют ??? Нашол DATA только про МВ88301А. Схему тоже нет .Спосиба Облизываюсь ...
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 08/11/2006 17:32 цитата
sacho, А как насчет микротрещин?
sacho
sacho
Сообщение #3 от 08/11/2006 22:08 цитата
Конечно все перапаяно и вымито корселином недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 08/11/2006 22:37 цитата
В таком случае ищи осциллографом, на какие ноги приходят СИ на проц. управления и постоянно ли они присутствуют
shepelev
shepelev
Сообщение #5 от 08/11/2006 23:00 цитата
не по теме одобрение
