Funai S2100PF периодически выбивает вторичные цепи
kovan
kovan
Сообщение #1 от 08/11/2006 19:58 цитата
Помогите с Funai S2100PF .Первоначально пробило R2К по 110вольт, я его убрал режимы все в норме, погонял пару дней и выдал. Через 2 недели звонят "нет звука" , пробило одну из двух мик-м звука, поставил R2К , заменил оптрон(на всякий случай). Опять примерно 2недели всё работало, потом R2К - пробит, убираю, через 10 дней, звук дохнет. Поставил стабилизатор на звук, не успел закрыть, процессор пробило по питанию ( а он запитан через стабилизатор 5V)
Блок питания обычный фунаевский (3 транзистора и управление оптрона на транзисторах). Режимы все стабильные и в работе, и в дежурке.
Вероятно бросок напряжения при вкл. или выкл. но из-за чего?
Хозяева говорят, что работает перед поломкой без проблем, выключат, а включают уже с проблемой.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 08/11/2006 20:09 цитата
kovan, поменяй литики по первичке.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 08/11/2006 20:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic76316.html
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 08/11/2006 20:14 цитата
kovan, Тему правильно оформи, пожалуйста.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 08/11/2006 21:25 цитата
1) попробуй заменить 2SA1015 на 2SA1013 (на горячей стороне)
2) оптопару LTV817 на TLP621
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 08/11/2006 21:28 цитата
Поменяй V511 2SB764 в БП (без проверки).
