Морозик
С холодного, как правило чувствительность в норме, но в процессе
работы иногда уменьшается чувствительность ( на всех ниапазонах ), причем как бы плавно за пару секунд. Простукивание не помогает. Восстановление тоже происходит в случайные промежутки времени.
Не является ли это болезнью этих аппаратов?
Аппарат довольно громоздкий, и в ремонте неисправность проявляться не хочет ( пока ) Но на дому была определенно зафиксирована.( Антенну проверить не предлагать ) |
sergeih
Морозик писал: | Не является ли это болезнью этих аппаратов? |
на этом шасси не знаю, но сам ведь знаеш причуды соньковских тюнеров ..... |
MIG
Тюнеры сонек требуют обслуживания( пропайки ножек м/сх). |
VladimirP
Тюнеры тюнерами, а ещё в связи с этим дефектом есть ещё такие соображения: в данных телевизорах при автонастройке чувствительность занижается примерно в два раза.Это чтобы "не цеплялись" паразитные сигналы и слабые станции, т.к. Сони считает, что изображение должно быть отличным или никакого.При этом процессор выдаёт команду и через пару транзисторов изменяется напряж. АРУ. Так вот, если управляющий транзистор имеет утечки или каким-то образом неисправен, то он будет шунтировать напряжение АРУ и в режиме просмотра, что приведёт к ухудшению чувствительности.Пару лет назад у меня был в работе телевизор с похожим дефектом, так я не стал разбираться - заменил оба транзистора сразу и дефект ушёл. |
Морозик
Притащил наконец к себе... Шевеление проявляет дефект .2 тюнера..Про кадр в кадре не знают и знать не хотят.
Можно ли их поменять местами? ? Там не прошиваются ли часом?
А вобще кто-нибудь выпаивал тюнер в этой модели? Ящик тяжелый и кувыркается... |
sergeih
Морозик писал: | Можно ли их поменять местами? ? |
если они одинаковые то поменяй
Морозик писал: | Там не прошиваются ли часом? |
Морозик
Обычно проблема ремонта не в том чтобы ручками что-то наваять, а в том чтоб найти бяку.
а тут наоборот.! |
Морозик
А все-таки насчет прошивки. Ведь тюнера управляются по общей шине I2C значит у каждого должен быть прописан свой адрес, а то как процессор поймет, куда к примеру давать и какое напряжение насторойки ? |
Caша
Морозик, адрес тюнера на шине задается через вывод AS.
Буфер обмена.jpg 58.83 КБ Скачано: 1602 раз(а)
Морозик
Оказался банальный непропай ножки встроенного антенного усилителя.
Но нахрена там два тюнера ?
Ведь про PIP ни слова в меню? Да и в мануале вроде ничего нет, правда невнимательно смотрел
Морозик
Не могу скорректировать сообщение
С PiP ом разобрался. Есть но бедноватое меню |
