Basuk
Добрый день!
Попал в ремонт телевизор Shivaki-2023 после перепада напряжения
( так говорит хозяин ) с выгоревшем блоком питания. После восстановления с A/V показывает, с антенного входа - только растр.
Замена STV8223A2 помогла, но теперь в автоматическом режиме
при настройке телевизор пропускает каналы, хотя в ручном режиме
картинка отличная ( память менял ). Совершенно отсутствует инфа
о процессоре 9606-01 806. Где искать сигнал идентификации канала?
На STV8223А2 на 23 ноге при настройке напряжение меняется от 5 до 8 вольт ( когда канал настроен 6 вольт ). Контур 38.9 Мгц менял.
Может кто сталкивался с подобной проблеммой? |
Ильич
Basuk
Ильич, спасибо за ссылку, но схема совсем не такая!
В Shivaki-2023 следующая комплектация: проц.9606-01 806 631100; радиоканал SVT8223A2; видеопроц.STV2118A;
память S24C02. |
makar.i
***Память менял***,а старую сохранил? |
Basuk
makar.i, старая микруха выпаяна. Результат неизменен!
По какому сигналу проц должен определять настройку на канал? |
makar.i
с частотного детектора схемы АПЧГ
Так я не понял старую память ставил или нет? |
Basuk
Я поставил другую микросхему - все осталось как было: при настройке
поиск не останавливается. На схеме, которую удалось найти (шасси DY-300) стоит проц M37210, а у меня 9006-01. Может это и одно и тоже, но на этот проц инфы никакой. |
Ильич
Basuk писал: | На схеме, которую удалось найти (шасси DY-300) стоит проц M37210, а у меня 9006-01. Может это и одно и тоже, но на этот проц инфы никакой. |
Сравни процы оригинала и схемы по ножкам, например кварц, питание, шина,... проц M37210 хорошо расписан в схеме DY-300. |
Basuk
Хорошо, сравню.
По-поводу АПЧГ. В этом аппарате у тюнера ножка AFT отсутствует, хотя резисторы на нее распаяны.
Такое бывает? Какой сигнал AFT использует проц: который идет на тюнер или отдельный? |
Ильич
Basuk писал: | Хорошо, сравню.
Да, бывает и часто. В таком случае сигнал АПЧГ поступает с УПЧИ на вход проца , который и коректирует напряжение настройки тюнера. |
Basuk
Разобрался!
Процессоры по ножкам совпадают.
Нашел и сигнал АПЧГ, который поступает на проц с STV8223A2 - напряжение
четко меняется с 4 до 0,5 вольта. Похоже проц умер, т.к. этот сигнал меняется
только при отпаянной 14 ножке проца. Если подпаять ногу - диапазон изменения
только 0 -0,7 вольта. Спасибо за участие! |
sergeih
Basuk писал: | Похоже проц умер, т.к. этот сигнал меняется
только при отпаянной 14 ножке проца |
попробуй подтянуть ногу проца резюком на 1 ком ( подпаяй к ноге проца и к шине пять вольт ), может пройдет |
Basuk
