ELEKTA ? CD5151CP (KA2915),звук и изобр. рассогласованны
romero
Сообщение #1 от 09/11/2006 16:02 цитата
У меня нет полной уверенности, что ТВ (ч/б переносной) именно Elekta, но судя по тому, что мне удалось найти, это именно Elekta E-590. Наклеек нет, схемы тоже. Видеообработка на м/с CD5151CP.
Проблема в следующем: звук и изображение не согласованы, т.е. звук на другой частоте, чем видео. Замена пьезокерамического фильтра на 7,8 ногах МС с 5,5 МГц на 6,5МГц (стандартный из нашего СМРК) ничего не дала. Можек, кто подскажет, где еще "собака зарыта"? Спасибо.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 09/11/2006 16:21 цитата
круто классно!
А собака в нем порылась, до Вас или нет?
romero
Сообщение #3 от 09/11/2006 16:27 цитата
Никто не рылся, телевизор новый. Есть предложения?
Сообщение #4 от 09/11/2006 16:45 цитата
romero, есть - контур около CD(KA) 5151 = HA2915
romero
Сообщение #5 от 09/11/2006 17:46 цитата
Я так понял, Т202? И что с ним сделать? Подстроить не получается...
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 09/11/2006 19:12 цитата
Было похожее, провода у контура отгнили, может потому и не подстраивается. Прозвони или отпаяй контур.
romero
Сообщение #7 от 09/11/2006 19:29 цитата
Отпаивал, звонил, - все целое. Там внутри резистор встроен, его выпаять не могу. Смещение звука буквально "пол оборота" настройки каналов (по частоте сказать не могу - нет осциллографа). Там место под конденсатор разведено, но самого конденсатора нет. Может, здесь заковыка?
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 10/11/2006 16:43 цитата
Это и есть конденсатор(в контуре) ,а не резистор .
Выламываеш его и на плату паяеш другой ёмкостью около 80 пик(надо подбирать).
Nikolae
Сообщение #9 от 11/11/2006 23:52 цитата
Для полноценного звука необходимо поменять фильтр ПАВ 38,0 или 38,9 в зависимости,какой там стоит.Затем поменять полосовой фильтр на 6,5 и подстроить контур звуковой.В некоторых вместо FM контура применяются CDA.В таком случае заменить на 6,5.
romero
Сообщение #10 от 27/11/2006 03:12 цитата
nik11 писал:
А на что поменять? На 38.0 или на те же 6,5 (как в некоторых источниках говорят)?
OTRON
Сообщение #11 от 27/03/2009 12:12 цитата
Та же проблема(звук и изображение не согласованы).Дело было в конденсаторе контура.Один из его выводов не был припаян к ножке контура
