Блок питания Горизонт 730 на ИМС 3842
papik
papik
Сообщение #1 от 27/06/2003 22:51 цитата
Непонятный такой дефект : не запускается ни на полную нагрузку, ни на одну только лампочку. А если снять нагрузку по +В, то уходит вразнос, до +200 В. Перепахана вся первичка, ВСЕ резисторы прозвонены по три раза, ВСЁ остальное дважды менялось. Может ли ТПИ дать подобный дефект ? На наличие-отсутствие нагрузки ведь реагирует ?!
Rottor
Сообщение #2 от 27/06/2003 23:01 цитата
papik,
ТПИ в разнос - прекрасный показатель его качества.
Ищи в цепях стабилизации выходных напряжений.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 от 27/06/2003 23:23 цитата
А обратная связь (или то то что на ней построено - оптопара с ТL431) - как?
igormax
Сообщение #4 от 29/06/2003 01:55 цитата
Этот БП работает как на нагрузку так и без ее -одинаково.В данном случае -это ТПИ.Попробуйте заменить .Напишите .
popov
Сообщение #5 от 29/06/2003 13:04 цитата
А я с Rottor согласен надо стабилизацию смотреть. Принцип работы как у 4605,
papik
papik
Сообщение #6 от 29/06/2003 21:51 цитата
ILYA писал:
надо глянуть осциллографом, не получаются ли эти 200 вольт за счёт очень коротких и больших импульсов на Х.Х.
Тезка, именно так и есть, забыл указать - на ХХ очень короткие импульсы
igormax
Сообщение #7 от 29/06/2003 23:38 цитата
Сгласен с ILYA - ...Тем более этот дефект не первый.
Rottor
Сообщение #8 от 30/06/2003 09:21 цитата
А если они длинные и маленькие что меняет? И ЭТО показатель ЧЕГО?
[Вчера были большие, но по 5 рублей голливудская улыбка ]
"Короткие и длинные" на способны зарядить конденсатор до напряжения превышающего номинальное.
К тому же ЧТО ТАКОЕ "короткие" это импульсы накачки или обратного хода?
Амплитуда на обмотках трансформатора ИИП меняется незначительно в виду работы в ключевом режиме и применения ШИМ.
Для получения, даже номинального напряжения на емкости, с "короткими" импульсами, необходимо значительно увеличить частоту, на что не способен силовой ключ и трансформатор.
Все случаи ухода ИИП в разнос связаны с неисправностями системы стабилизации
luca
Сообщение #9 от 30/06/2003 09:32 цитата
Или невозможностью этой системы влиять на работу блока. Так ,вроде,полнее.
Rottor
Сообщение #10 от 30/06/2003 09:58 цитата
Роттор,в очередной, раз занимается словоблудием
Нужно приводить факты по моим заблуждениям. К тому же тут разбирается не мое персональное дело а "короткие импульсы". Иначе много на себя берешь гы-гы
Блок питания ОБРАТНОХОДОВЫЙ. Для получения напряжения на конденсаторах фильтров ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО НАКОПИТЬ ЭНЕРГИЮ В СЕРДЕЧНИКЕ.
Витковое замыкание снижает добротность системы, как на накопление энергии в сердечнике, так и на заряд емкостей фильтра. С витковым замыканием микросхема не способна войти в режим "разноса"
popov
Сообщение #11 от 30/06/2003 11:22 цитата
Рупор papik интересно что за неисправность была?
Rottor
Сообщение #12 от 30/06/2003 12:14 цитата
ILYA,
Не правда. Без нагрузки как раз и зарядит конденсатор! .. пробой(т.езамыкание под напряжением...
А что тогда зарядит конденсатор?
Как может работать (от чего получать питание) микросхема ?
Почему "замыкание под напряжением" позволяет уходить блоку в "разнос"
Rottor
Сообщение #13 от 30/06/2003 13:02 цитата
ILYA,
Прихожу к выводу, что это неконструктивно продолжать ловить тебя на слове, и цитировать несоответствия анализа происходящего в твоих утверждениях.
Но если будет 3842 "периодически запускаться, то это режим автотестирования (защита, на том этапе ее работы) и ничего ни с чем не будет - так задумано пока для ее запуска в штатный режим не обеспечивается достаточный ток по питанию, от трансформатора. Для этого трансформатор должен быть исправен.
"конденсатор может зарядиться от любого одного (или нескольких) импульсов большой амплитуды"
Не может, потому что емкость относительно большая, а энергии не достаточно. Можешь просчитать ситуацию. К тому же, такая возможность тобою же исключена - "замыкание под напряжением"
popov
Сообщение #14 от 30/06/2003 18:16 цитата
Время собирать камни.Я написал папику письмо.Он как жук затаился.Понимаеш-ь поднял шухер и смылся.
К ОТВЕТУ шок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! шок
popov
Сообщение #15 от 30/06/2003 18:31 цитата
"Камнем по голове" --- КОРОЛЬ И ШУТ.
papik
papik
Сообщение #16 от 30/06/2003 22:07 цитата
popov, тихо-тихо, за базар отвечаю. Все всё узнают. Я в интернете только по ночам, а днем, в разгар дискуссии (во разворошил), на работе был. Работал. До этого аппарата сегодня не добрался, поэтому ничего нового не добавлю. Завтра займусь. Кстати, popov, вопрос - "что было с телевизором" называть письмом - довольно смело. улыбка
max2002
max2002
Сообщение #17 от 30/06/2003 22:21 цитата
Rottor писал:
Да, но не больше чем цэ у квадрат пополам.(а это очень мало)
Rottor
Сообщение #18 от 30/06/2003 22:24 цитата
max2002,
"Формула" странновато выглядит и вывод самому сделать сложновато.
Мне по крайней мере !!??
papik
papik
Сообщение #19 от 02/07/2003 19:41 цитата
Оказался-таки дохлый ТПИ, вчера проверил. Будем искать.
popov
Сообщение #20 от 02/07/2003 20:07 цитата
Импульс мог быть большим и коротким.(не Диман!) хммм... Илья а как ты догадался? ТПИ наверное не один поменял? Прошу помощи
