Рубин 37M09, не все каналы
mumin
mumin
Сообщение #1 от 14/11/2006 22:17 цитата
Телевизор пришел со сломаной платой возле ТДКСа.
Дорожки восстановил. После включения не работают несколько каналов. А именно: в I и II диапозоне не строятся последние каналы.
В сервисе выставил все по описанию. Еще заметил такую фишку:
при регулировке центровки по вертикали уходит частота настройки.
Тюнер махнул на заведомо исправный, память тоже.
В чем хоть может быть причина????
ФАРТ
Сообщение #2 от 14/11/2006 23:12 цитата
mumin писал:
В отсуствии тестера, которым мереют напряжение, используемое для настройки. Обычно оно бывает в пределах 27-33, но в некоторых ТВ уже и 45 В.
mumin
mumin
Сообщение #3 от 15/11/2006 09:08 цитата
Тестер есть, 33 В тоже!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 15/11/2006 09:14 цитата
mumin писал:
может кадровая здесь связана с питанием тюнера (33 в) как в некоторых Горизонтах !?
Ищи возле кадровой микрухи микротрещины, возле тюнера,
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 15/11/2006 13:20 цитата
Напряжения на стабилитрон 405 идет через резистор 433 а на него с питания строки 115 вольт все это проходит как раз возле тдкс
