Oлег
Попал на очередной висяк И снова вынужден просить помощи.
Поступил сие TV с успешно разорванными транзисторами в БП 7502, 7501 выбит стабилитрон 6501, выгорели резюки 3504, 3503. Накоротко закорочен ключик P5NB40FP.
Состав: Микроконтроллер TMP47C1637N-RA13
Видеопроцессор TDA8362
Схему искал не нашёл
У кого есть эти номиналы подскажите пожалуйста, или схемкой может кто поделится. |
Юрий
C1-65A
Объязательно проверь "дрисель" 5424 и 5421.
L6_1AA.zip 862.67 КБ Скачано: 1719 раз(а)
Oлег
Спасибо, вы мне очень помогли!!!
Завтра завтра дай то бог запущу БП, теперь самое главное недеюсь что там больше ничего не вырубило, по управлению особенно... |
Oлег
У меня ничего нет на ключик STP4N40FI и в магазине нет ничего подобного, кто знает что это за полевик?
Я собираюсь опробовать на IRFIBC40G. Как по вашему, подойдёт ли он по сопротивлению? |
sergeih
| Oлег писал: | | У меня ничего нет на ключик STP4N40FI |
похоже обычный полевик
4 амп. * 400 вольт |
Oлег
Отчитываюсь Итак поскольку у меня не выло транзисторов BFсерии, что я сделал. Вместо BF387 я поставил наш русский КТ940А (по параметрам он с запасом даже) Вместо BF423 - 2SA1013Y ( Он правда немного уступает по вольтажу) Полевик воткнул 2SK2056 isol. И вместо стабилитрона 6501 на 5.6V я поставил на 5.1 (Возможно от этого проблемы) TV запускается и работает только при первом включении, потом БП запускается не правильно, рокот в динамике, при этом строка запускается. Чтоб запустить повтовно TV надо на минуту обесточить. Литы проверил заменой, дело не в них, возможно либо стабилитрон, либо все-же придётся ждать 2-3 недели пока придут оригинальные транзисторы
Какого ваше мнение?
TV счас буду смотреть только в понедельник. На форуме появлюсь в воскресенье вечером. |
C1-65A
| Поставь всё посхеме и поменяй 7505 на чють мощёвее.А КТ940 тупее, хоть и "с запасом".BF423 рано или позно на место воткнёшь. |
kaluba
Oлег
ser_jon, и правда 7505 слабый, вылететь может.
Значит, я заказываю эти транзисторы в штках по 20 , а клиент подождёт. У меня магазин в более чем за 300 км
Это лучше чем потом принимать повтор.
Я счас хоть спокоен что дальше БП дело не прошло. Сами понимаете что после грозы и "поприятней" сюрпризы бывают.
Коллеги, сердечное спасибо вам!!! Вы меня очень выручили  |
Oлег
Вот так быстро ко мне приходят запчасти
Поставил всё по схеме, но глюк при повторном включении остался
| Цитата: | | TV запускается и работает только при первом включении, потом БП запускается не правильно, рокот в динамике, при этом строка запускается. Чтоб запустить повтовно TV надо на минуту обесточить. |
Только и 10 секунд хватает. Потом запускается нормально. При прогоне работает как положено. Напруги в норме.
Даже керамику в БП поменял. Завтра, ещё покопаюсь, если ничего не найду выдам так, сроки жмут.
ser_jon, вместо 7505 поставил Крен 7805, надёжнее и проще
Ключик оставил BUZ90AF(I), хотя счас и родной появился, но ехать и купить не получается.
| Цитата: | | У меня магазин в более чем за 300 км |
Хотя он либо работает либо нет, дело не в нём. |
Master47
| чтоб не было сомнений в полевике данные на него такие : =STP 4N40: Iso, 3A, 35W а вот сам STP 4N40 : V-MOS, 400V, 4A, 75W, <2,1ê(2A) . аналоги указаны - BUK 445-450, 2SK1444, 2SK1862..63, ++ |
Oлег
poper, это случаем не из прайса магазина радиодеталей ВЕГА в Тюмени?  |
Master47
Oлег
Завтра буду нагрузку исключать12V, авось что то в ней, строку нагружу дополнительно...  |
johanh
Oлег,Посмотри сигнал STANDBY.Поиграй номиналами емкости
и резюка. |
Master47
| johanh, так строка-то запускается, а стендбай там только ее давит |
johanh
Момент включения неопределенный.Непредсказуемые переходы наверное сказываются
и на БП?  |
Master47
| если БП выдает 96 вольт для строки, которая запускается, то глюки во включении мелких вторичек,идущих на процы, на которых там уйма ключей, схема идиотская. |
Oлег
| Завтра, вернее уже сегодня, проверю все транзисторы, и литики в этих цепях. |
