sony kv-x2961k AE-2 пропадает изображение и звук
Николай3719
Сообщение #1 от 16/11/2006 15:48 цитата
sony kv-x2961k пропадает изображение и звук как если переключать каналы ,если яркость и контраст >25%.Если смотреть кино ,то впотемках.с тюнера или AV все равно картинка моргает 1гц.на экране взамен тоько номер канала высвечивается.кодов ошибок нет.
Телетекст нормально,сервисное меню тоже нормально.При моргании картинки --stand-by индикатор на морде моргает хаотически приблизительно 5гц.Пропаян строчник,навес вокруг,плата кинескопа.
Если загнать яркость,а затем уйти в темную картинку--через минуту показывает стабильно, но темно.(думал наводки--отключил косу infra приемника и кнопок ---- не помогло) На простукивание не реагирует.
Видимо кто-то накрывается.дефект стабильный.режимы не смотрел.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 16/11/2006 16:13 цитата
действительно кто-то скоро накроеться .
Николай3719, если нет опыта в ремонте ,то лучше в сервис.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 16/11/2006 16:25 цитата
Заменить мс. памяти на новую, прошитую; проверить ускоряющее напряжение ( прибавить чуток ),
Николай3719 писал:
Ошибка : CXA15875, RGB /Jungie
Николай3719
Сообщение #4 от 17/11/2006 01:01 цитата
Makaru - no respect.пучит верно от самозначимости.
Сергею спасибо за участие.Тож грешу на Jangle,тока стоит прилично,кстати не знаешь, где ее в Питере дешевле 1400р приобресть можно?(ускоряющее в норме,прибавление не помогает ;напряжения питания микросхем со стабилизаторов 5,12,9 в норме и не фонят по емкостям) у меня нет карты напряжений на JANGLE, чтоб тестером прозвонить обвес , нет ли часом.Осцилл обленился доставать,а хочется быть уверенным наверняка.Ну а нет режимов,не страшно,все равно копать-то надо.
С уважением,Николай
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 17/11/2006 04:59 цитата
Николай3719, да не пучит!
просто такие вопросы ,ЛАМЕРСТВОМ попахивают смех Без обид!
Пишите яснее и будет Вам СЧАСТЬЕ!
Николай3719
Сообщение #6 от 17/11/2006 11:07 цитата
Извиняй,но я от ламп до 4 поколения мастерил,а потом ушел из большого спорта в компы системщиком--там проще.Вот и меркую здесь домашний TV, а похожего дефекта нигде не описано.Японцы наворотили процов как грязи не то что Shnaider или Thomson c Philips, а сдесь под вопросом еще и микроконтроллер -- не чудит ли
закисленный в кроватке.Достану осциллограф....починю нескоро, расскажу что было.
Ango
Сообщение #7 от 20/11/2006 11:57 цитата
Умирает трубка, упал ток лучей (или одного из них). Срабатывает xray-защита. Подпаяй резисторы примерно 1МОм между +200В и катодами (на плате кинескопа), чтоб ее обмануть. Не забывай, есть риск появления рентгена.
Светослав
Сообщение #8 от 20/11/2006 12:20 цитата
Рентген так не появляется. Отключи катоди от видеоусилителях и через 5К на GND. Измери ток лучей и все станет ясно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 20/11/2006 12:27 цитата
улыбка рентгеновское излучение может появится если напряжение питания 2 анода кинескопа превысит 30 кВольт
guver
guver
Сообщение #10 от 20/11/2006 21:25 цитата
у меня было две проблемы не пропаи и тюнер
Николай3719
Сообщение #11 от 21/11/2006 15:34 цитата
Народ! Всем огромное спасибо. Посмотрю токи лучей. Удивило,что CXA1587s режимы все красивые,нигде в ящике непропаев нет.В сервисе 1587 уменьшил режим по B drive до 38,B cat off до 130 со 150ти, и B (забыл CAT вроде до 0) и все работает устойчиво ,но основные цвета как не регулировал с ABL и без пытаясь добиться баланса-- не получилось,подвирают цвета (трубу размагничивал,заводское сведение никто не трогал) будто трубе лет 30, хоть и без факелов. Заказал на туче JANGLE за 1146р у www.ek-piter.ru(он из центра Юноны переехал к остановке 60 трамвая в дом с люстрами--долго искал)
Парень,кстати,неплохой из корифеев.Да, так вот,RGB по низкой частоте запустил,до уменьшения режимов по B, телек тож в защиту уходил,а счас держит все по-максимуму,(на плате кинескопа тож все транзисторы без утечек) но микросхему раз заказал ,то поменяю и если не поможет(а скорее всего не поможет,тока если по хитрому не расслоилась-бред),то это конечно труба устает( Посмотрю токи лучей)--придется облегчать ей режимы и с этим жить.
Светослав
Сообщение #12 от 21/11/2006 15:48 цитата
Прежде заказов надо ток лучей смотреть. В 29” более 2/3 именно труба.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 21/11/2006 16:11 цитата
Николай3719 писал:
подмигивание
Николай3719
Сообщение #14 от 21/11/2006 16:55 цитата
я ж писал: и на старуху проруха.Давно в шашки не играл... Подзабыл матчасть.
Николай3719
Сообщение #15 от 22/11/2006 11:22 цитата
Телек закончил. В итоге действительно просел в трубе синий цвет,что и вызвало первичную неисправность.Ну дальше,как все: накал,ускоряющее,регулировки режимов усилителей и кажет 4+, на полгода хватит.Взбадривать катоды не буду, и так наказал себя на микросхему.Что ж, хе-хе "дурная голова рукам покоя не дает"
Ango и Светослав телепаты -- отдельное спасибо (я о трубах SONY был лучшего мнения .У брата shnider 85см по диагонали 20 лет кажет-- как новый), а то идея захватила и понесла, ночи не спал -телек покоя не давал. Ну ,собственно, и все.Всем ОГРОМНОЕ спасибо за содействие.Был рад познакомиться с умными людьми,а то на Юноне нынче профессионалов встретить трудно.Ремонтом сейчас занимаются только увлеченные люди ,то есть большая редкость встретить людей кому интересно докопаться до сути улыбка улыбка улыбка
