Waltham TS4351 - строчник.
shepelev
shepelev
Сообщение #1 от 17/11/2006 22:19 цитата
Родной 0-2223-074 издох. Чем заменить ? Схема у меня в журнале "РЭТ" 2002, № 1. Автор: Александр Столовых. Вот цитата: " 0-2223-074 может быть заменён полным аналогом HR7325..." Сравнил - ничего не соответствует ! Тем более у нас этот ХеР малодоступен. На telemaster.ru в советах прочитал, что меняется на мой любимый 154-177, ес-но с перепутываем ног. В общем, "дурят нашего брата". HELP ! Шойгу ! Помогите разобраться !
prapor
prapor
Сообщение #2 от 18/11/2006 04:09 цитата
У меня в справочнике тоже аналог HR7325 недовольство, огорчение А 154-177, в зависимости от буквы рапиновка ног разная. Например 154-177В и Т. Из того-же справочника я прочел, что ТДКС можно менять на любой другой, главное, чтобы В+ соотвестствовало. И вторичные напряжения. И конечно 14" на 14", 20-21" на 20-21", и т.д. А ноги раскинуть по схеме. ЦИТАТА: " Большинство ТДКС включааются по дной и той-же схеме. Они выдают практически одинаковые значения высоковольтного, ускоряющего, фокусирующего напряжений и напряжения накала. В качестве сигнала ОТЛ используется напр. с высоковольтного выпрямителя."
ЗЫ. А еще написано, что годиться TR-554. TR, а не HR!!!
ЗЫЫ. А ХеР мало того, что не найдешь, так он еще и стоит!!! Хотя говорят кач-во, но.... не знаю, не знаю подмигивание .
budik
Сообщение #3 от 18/11/2006 08:40 цитата
Я сам менял на HR7323. Встал как родной, геометрия растра легко корректируется.
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 18/11/2006 10:19 цитата
HR7323 и HR7325 - это однох*йственно. Но со схемой-то не соответсвует ! Почему так ? Где найти правду ?
VERYA
Сообщение #5 от 18/11/2006 14:02 цитата
shepelev, 0-2223-074 это HR7325,HR7322,47302600,HR7322-00,менял не один раз и проблем не было.
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 18/11/2006 16:04 цитата
Спасибо всем ! Попробую !
cocos1
Сообщение #7 от 20/12/2007 12:13 цитата
Братишки, подниму тему...
В магазине мне впарили AT110/25/20 для этого телевизора.
Давали зуб на отсечение улыбка , что встанет как родной.
Проверял его на двух платах в одном телевизоре - результат отрицательный.
Телевизор при подаче питания сразу включается, через 3 сек. уходит в дежурку откуда не возвращается.
Это транс левый или надо дальше копать?
brt137
Сообщение #8 от 20/12/2007 16:24 цитата
cocos1, а померить что-нибудь пытался? Высокое появляется? Вторичные с ТДКС?
cocos1
Сообщение #9 от 20/12/2007 19:48 цитата
Хочу определиться. Тел. мой, 2 года ждет ремонта.
Высокое появляется (судя по характерному треску).
Вторички не мерял.
Схема есть, но копать сильно - времени (и упорства) не хватает. Успел только пощупать 13В и 140В с БП - появляется на 3 секунды. У меня другая специализация - сотовые, хотя при социализме сносно разбирался в УЛПЦТИ и 3УСЦТ.
Повторю вопрос:
Да, думаю стоит добавить, что на обеих платах строчники прошивались на сердечник с убиением транзистора S2000AF.
