kotovv
SAMSUNG CK-3385 горит строчный транзистор. Напряжения 127 и 136. Не греется. Работат 15 мин и вылетает. В мыслях только ТДКС. Есть соображения?
Заголовок вашего сообщения отредактирован ! |
sergeih
kotovv писал: | Есть соображения? |
ЕСТЬ !
Во первых оформи тему как положено, а во вторых какой транзистор ставиш и какой питатель в этом тв ? Если на СМР40200, то скорей всего ей приговор и в третьих поиском воспользуйся, там таких тем полно !
И если шасси не напишеш тему в "мусорку" снесу !!! |
kotovv
Транзистор ставил родной, ставил BU2508DF, питатель SMR40200C, меняли до меня, стоит зеленый KIT
Добавлено 19/11/2006 17:19
R2K цел, после предыдущего ремонта не было емкости К-Э строчного транзистора поставил 220пф 2КВ. |
juliusm
Скорее всего завишение B+. Было токое,B+ поднимается до 150 ибольше. |
МИГУЛЯ
kotovv . по моему там стоят 2 конденсатора 7200пф и 1000пф,,,, |
Oлег
sergeih
МИГУЛЯ писал: | kotovv . по моему там стоят 2 конденсатора 7200пф и 1000пф,,,, |
скорей всего, но ведь он не сказал ничего про размер растра, а значит все нормально
kotovv писал: | питатель SMR40200C, меняли до меня, стоит зеленый KIT |
ну это еще ни чего не значит, очень настоятельно рекомендую заменить весь комплект на заведомо исправн |
