филипс(старый), модель ?, шасси ?, не включается
dmv61
Сообщение #1 от 20/11/2006 09:51 цитата
Старый филипс (1983г) не включается.Надписей,номера шасси найти не могу.42 по диагонали.В шасси натыканы субмодули.Одни из субмодулей U450(mains rectif),U470(supply).U470 на микросхеме tda2581q.Отключается по перегрузке строчной.Отключил твс,телек включается.Подключил первичную обмотку от заведома исправного твс,ситуация аналогичная.Подключил лампочку на 130в-включается.
ВКлючил родной Твс+ограничительный резистор,телек включился.Пробую отверткой высокое,срабатывает защита.
Литы возле тда2581 и по питанию подставлял.Какие будут соображения дальше?
Заголовок отредактирован ! подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #2 от 20/11/2006 10:41 цитата
Если со строчника искра есть, то, видимо, умножитель дохлый? Если зеленый такой с фокусировкой, можно поменять на наш УН9\27, только надо еще фокусировку приделать...
dmv61
Сообщение #3 от 20/11/2006 11:14 цитата
без умножителя та же самая ситуация
remtv
remtv
Сообщение #4 от 20/11/2006 11:35 цитата
2006-1983=23
может лучше не делать? а то повтор будет на все 100%
dmv61
Сообщение #5 от 20/11/2006 12:19 цитата
До этого работал безотказно,внутри чистый (не ремонтировался)
Светослав
Сообщение #6 от 20/11/2006 13:05 цитата
Видеоусилители белий фарфор? Если да то шасси из серии K ( K11 K12 ) Етикетка 3Х4 см возле антенного входа, такая же наклеена и на кинескоп.
Telik
Telik
Сообщение #7 от 20/11/2006 14:40 цитата
Так я не понял, без умножителя включается и звук есть?
dmv61
Сообщение #8 от 21/11/2006 09:00 цитата
цвет-тва540,тса640,тса650,тса660,звук тда2611,на кинескопе-а42-570 и еще номер на шасси 8204 004 0179 2.
Но главный вопрос-куда втыкаться в питание?
вит777
Сообщение #9 от 22/11/2006 02:54 цитата
Похоже бп не тянет-строка ведь много съедает.У филипсов блоки питания слабенькие,там и по 12V могут быть проблеммы.Как то на маленьком филипсе было такое.БП расчитан на определенную нагрузку если перебор,он не запускается,а где этот перебор искать долго.Папробуй для начала податкни другой источник типа МП-3,а дальше думай. улыбка
dmv61
Сообщение #10 от 23/11/2006 08:58 цитата
Подключил мп-41 отдельно по 130в,защита сработала в подставленном блоке.....круг замкнулся
johanh
johanh
Сообщение #11 от 23/11/2006 12:08 цитата
dmv61 писал:
А почему не мампочку?
dmv61
Сообщение #12 от 23/11/2006 14:15 цитата
было с лампой,просто написал ограничительный резистор
johanh
johanh
Сообщение #13 от 23/11/2006 14:26 цитата
Ну и какой светоэфект?
dmv61
Сообщение #14 от 23/11/2006 15:37 цитата
На ТВСе 100В(должно быть130).Правда телек признаков жизни не подавал-спереди индикаторы не светят,кинескоп (экран)не светит
johanh
johanh
Сообщение #15 от 23/11/2006 17:23 цитата
dmv61 писал:
dmv61 писал:
Непонятно - так есть строчная развертка или ее нет???
dmv61
Сообщение #16 от 24/11/2006 08:57 цитата
повторил эксперимент-строчная есть,кинескоп светит в пол -накала.На ТВСе 75в,50в на лампочке,пробуешь дугу на выходе твс-срабатывает защита БП.Попробовал еще пару раз включить,чтобы проверить работу кнопок упраления(звук,каналы)-не работают.При этом
заметил увеличение яркости лампы.Теперь уже на лампе 95в,на твс 35в,дугу на твс уже почти не видно,кин не светит.Дугу отверткой-защита срабатывает.
Telik
Telik
Сообщение #17 от 24/11/2006 12:11 цитата
Ну, так надо отключить ОС и посмотреть напряжения, или другую ОС подключить. При этом снять присоску с кинескопа, чтобы не прожечь трубу и сунуть ее (присоску) в стеклянную банку, чтобы не долбануло высоким...Возможно, что замыкание в ТВС, тогда надо ставить наш от 3УСЦТ...
dmv61
Сообщение #18 от 24/11/2006 12:41 цитата
с оской попробую,а выше писал ,ставил заведома новый твс и подключал только первичку-все одно защита срабатывает
dmv61
Сообщение #19 от 28/11/2006 09:03 цитата
вот и оска ни причем,похоже дело в ТДА2581?
