Samsung CS-21K2Q Изображение сползло на 1/3 вниз
rvq1804
Сообщение #1 от 20/11/2006 19:16 цитата
После удара молнии изображение сползло на 1/3 вниз Samsung CS-21K2Q шасси KS1B21K2 напряжения на кадровой LA7841 нормальные с прцессора TDA9381 импульсы идут.Сервисное меню может выручить?
alsjen
Сообщение #2 от 20/11/2006 20:23 цитата
Попробуй, что мешает? А лучше смени ПЗУ и прошей!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 21/11/2006 07:01 цитата
Скорей всего сервис не поможет !
Придется менять 9381
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 21/11/2006 09:52 цитата
С такой неисправностью у меня был в утечке DZ307,но может быть так же и проц.
MIG
MIG
Сообщение #5 от 21/11/2006 11:01 цитата
Проверь обвязку вокруг кадровой и выхода КИ процессора, какой-то резюк сдох.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 21/11/2006 12:07 цитата
Посмотри также здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 21/11/2006 12:41 цитата
После удара молнии
надеюсь не в телевизор
если только без искажений ( заворотов)
то только срвис и выручит.
MIG
MIG
Сообщение #8 от 21/11/2006 14:21 цитата
rvq1804 писал:
сползло на 1/3 вниз
- сервис вряд-ли вытянет так
Ильич
Ильич
Сообщение #9 от 21/11/2006 14:52 цитата
Алхимик, попробуй.
rvq1804
Сообщение #10 от 21/11/2006 17:54 цитата
Большое спасибо за помощь. В сервисное меню вошел, но не знаю какой параметр менять, да и последние строчки меню за пределами экрана. Посмотрел осцилограммы на двух выходах процессора пила хорошая, но со смещением +1В , на схеме нарисована без смещения. Диоды и стабилитроны проверял без выпайки. Да еще характерно, при вкючении сначала появляется тонкая яркая горизонтальная полоса, чуть выше середины экрана, а затем через пару секунд запускается кадровая развертка.
MIG
MIG
Сообщение #11 от 21/11/2006 18:53 цитата
rvq1804 писал:
сначала появляется тонкая яркая горизонтальная полоса, .
а в это время не замерял питание на ней? Может емкость фильтра подкинуть.
PETR42
Сообщение #12 от 21/11/2006 19:44 цитата
недавно такое было в RUBINe, причина была в проце.
rvq1804
Сообщение #13 от 22/11/2006 09:55 цитата
СДЕЛАЛ. Да похоже на процессор. Пошел по другому пути. С помощью подбора резисторов 1,5кОм на 2 выходах процессора (соответственно двух входах кадровой LA7841) вытянул кадр на середину. Один резистор сдвигает вехнюю часть кадра, другой нижнюю. Думаю цена двух резисторов меньше цены процессора.
Всем спасибо.
Форум это хорошо, а когда в нем много отзывчивых участников - здорово.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 22/11/2006 10:12 цитата
rvq1804 писал:
Интересное решение проблемы улыбка , думаю оно достойно размещения в "Советах ремонта"
