Рубин 54тц-402ди * строчник, наверное
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #1 от 21/11/2006 00:03 цитата
После замены 6 транзисторов на плате кинескопа (http://monitor.espec.ws/section1/topic74086.html) телевизор проработал недели две, наверное, после чего вылетел строчник (скорее всего). Телевизор используется для просмотра Стрим-ТВ. Так вот некое подобие картинки он отображает, но строчки смещены довольно регулярно влево или право (смотрел по зеркалу, теперь запутался) с инкрементом смещения (т.е. каждая последующая смещена сильнее предыдущей на равное количество пикселей). Строчки чб, всё очень похоже на перекрученный контраст - т.е. некий беловатый фон и тёмные пятна на тёмных участках картинки. При этом строчник отчётливо свистит сравнительно высоким тоном.
Заодно потыкал плату кинескопа - везде, где напряжение на выводах транзисторов быть 114В или 115В показывает 150В. На коллекторах VT*1 показывает 218В, как и положено. База и эмиттер VT*0 - примерно 3-4В, что похоже на положенные 3,8В и 3,2В (точнее цифровым вольтметром я врядли измерю).
Теперь к строчнику. На коллекторе VT1 вместо положенных 60В показывает 20В. 220В и 125В на плате есть. Больше мне там пока измерять нечего - разве что напряжение на 3-м выводе трансформатора, который через резистор на землю идёт и на базу VT2 (КТ838А), но это завтра. Те самые 60В - это напряжение на 1-м выводе того же трансформатора (обмотки 2-1 и 3-4).
Завтра постараюсь схему отсканировать на работе и добавить сюда.
Интересно, этот Рубин так и будет сыпаться два раза в месяц?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 от 21/11/2006 01:16 цитата
Дуче Моллари .если завышены напряжения на транзисторах ВУ на плате кинескопа да еще 2-3 погорелых резистора в питании оных.то кинескопу похоже п....пец.так как каскад собран по схеме АББ и отрегулировать кинескоп крайне трудно,
brt137
Сообщение #3 от 21/11/2006 04:36 цитата
Какой смысл мерять режимы на ПК, если строчная работает не нормально?..
Дуче Моллари писал:
Лучше картинку сфотай и приложи улыбка. Что там за искажения-то? Может, литы по питанию? По питанию буферного - тоже может быть выбивание строк.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 21/11/2006 11:06 цитата
Проверь фильтрующий кондер +60в( а лучше ппоменять).Буфер прошерсти.
Telik
Telik
Сообщение #5 от 21/11/2006 11:16 цитата
Дуче Моллари писал:
Ну, так надо менять VT1! Проверьте резистор R1 3,3 Ком...А вообще эти Рубины довольно надежные. Если сразу поменять все литы в блоке питания и в кадровой, то и проблем не будет...Если труба, конечно, хорошая... улыбка
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #6 от 21/11/2006 17:16 цитата
Это схема строчника.
Труба вроде нормальная. Да и использовался он не так уж и много. Вместо него долгое время работатет Рекорд-311ВЦ (если правильно помню), вот у того да, севший кинескоп, и зелень иногда показывает (по настроению), и 8 программ на 6 каналах показывает. Но ведь уже больше 20 лет работает (потому что чб, бывший у нас когда-то я совсем не помню).
Алхимик, какой именно кондёр и как?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 21/11/2006 18:24 цитата
Дуче Моллари писал:
А напряжения идущие с БП в норме?
В 402 может стоять и МП 3 3, где часто накрывается стабилизация, выполненая на стабилитроне кс168.
Ну и всё что с этим связано.
Ещё там подстроечные резисторы *шуршать* (плохой контакт) любят.
Вчера делал наш 655, на схеме ВУ с тремя микрушками а оказалось на транзисторах, вылетел 940, отсутствовал красный.
MIG
MIG
Сообщение #8 от 21/11/2006 18:42 цитата
Меняй VT1!
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #9 от 21/11/2006 19:52 цитата
Сейчас поменяю.
Стоит МС-3С-1, если я про то подумал.
Добавлено 21/11/2006 21:35
Поменял. Ничего особо не изменилось. Вот картинка -
Напряжение на коллекторе 19 вольт.
Про МП понял. Сейчас погляжу, что именно стоит у меня. Обещан МП-3-3С.
Добавлено 21/11/2006 21:37
На статичной картинке не видно, но в динамике ясно, что на экране молодой мужчина с короткой стрижкой что-то рассказывает, немного перемещаясь в кадре. Полез БП смотреть.
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #10 от 21/11/2006 21:21 цитата
Всё же МП-3-3.
Выходное напряжение платы (в скобках напряжение со схемы, до скобок измеренное):
1 - 0 (0)
2 - 125,6 (125)
3 - 0 (0)
4 - 14,5 (15)
5 - 27 (28)
6 - 0 (0)
7 - 11 (12)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 21/11/2006 21:34 цитата
БП в норме.
Далее осциллом посмотри синхронизацию, точнее все входящие и исходящие импульсы.
174ха11
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #12 от 21/11/2006 22:36 цитата
Кабы он был. Перемкнул случайно щупом вольтметра 5 и 6 (или 6 и 7) ноги - картинка пропала совсем, т.е. чёрный экран. При этом исчез свистяще-шипящий звук. Выключил видеовход (включается антенный вход), экран с помехами (антенна не подключена), включил обратно - картинка есть. Серая, сбитая, но субъективно лучше прежней.
Попробовать тупо поменять микросхему?
Вот текущая картинка -
Немного другое освещение, но всё равно всё синее - это особенности камеры на телефоне. Но картинка по ощущениям лучше - чётче лица, появились некие полутона у фона.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 21/11/2006 22:53 цитата
Дуче Моллари писал:
Кабы он был.
Дааа, тут наврятли кто то чем то поможет.
Поменяй тогда ха11 и литы вокруг вместе с красными плоскими кондёрами.
Ещё как вариант
Это теже конденсаторы постоянные в строчной развёртке или умножитель так же может пошивать.
vik57
vik57
Сообщение #14 от 21/11/2006 23:48 цитата
Дуче Моллари писал:
Дуче Моллари,если нет осциллографа,то только этот вариант и остается!!!
brt137
Сообщение #15 от 22/11/2006 01:07 цитата
Интересный дефект. Умножитель имхо, ни при чём. Да и откинуть его можно для проверки, и по звуку из ТВС будет слышно, устранился ли дефект.
Я бы всё же начал с замены C1 в МС (100 мкФ) - в питании буферного каскада. Тем более, что режим буферного не соответствует схеме. Возможно, проблема именно в нём, или в искажении импульсов, приходящих от задающего.
Вообще, подобное может быть связано и с дефектом самого ТВС, хоть они и достаточно надёжны. Не мешает ещё глянуть в темноте - не видно ли искрения где-нибудь в районе строчной и ТВС.
Задающий строк там на съёмном модуле? Тогда неплохо бы подкинуть его. Литы возле ХА11 так же поменять не помешает.
Юрий
Юрий
Сообщение #16 от 22/11/2006 01:25 цитата
Господа а не сделать ли проще? Подкинуть СМРК и УСР потому как всё здесь описаное сильно смахивает на поблему с УСР(174ХА11) и КТ315(СМРК), а модулей этих по-моему как грязи уже у всех. Пьем пиво
Всё, я спать мне уже хорошо!
brt137
Сообщение #17 от 22/11/2006 02:46 цитата
Ещё проще - подкинуть C1 улыбка . Можно и при включенном ТВ, подставить параллельно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 22/11/2006 03:30 цитата
Дуче Моллари,
А осциллограф есть хоть на время взять.
Что б увидеть что у тебя там за бардак в телевизоре происходить.
Иными способами не увидишь неисправности.
смотреть
Строчный запускающий импульс
SSC трёхуровневый сигнал-правда он для синхронизации в цветности нужен..
MIG
MIG
Сообщение #19 от 22/11/2006 07:09 цитата
Подитожим: 1.Буфер.
2. ТДКС
3. УН ( вполне возможно)
4. УСР ( для уточнения подбросить заведомо исправный)
А на ПК в панельке разрядник не шьет?
Дуче Моллари
Дуче Моллари
Сообщение #20 от 22/11/2006 11:48 цитата
Какой там С1? Какой купить? У меня на работе только принципиальная схема строчника, а сам я не помню тип конденсатора. Подскажите, я бы по дороге домой в Чип и Дип на Гиляровского заскочил.
Осциллограф ожидается завтра вечером. Модель не знаю.
