моноблок самсунг TW-14P1 шасси?(обратный ход луча)
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 22/11/2006 16:36 цитата
вышлаиз строя микросхема TDA9381PS/N/3I 0845
подскажите есть ли у неё аналог или чем можно её заменить?
подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 22/11/2006 18:04 цитата
/N2/3I а не 31
по моим данным нет аналога недовольство, огорчение
может проблемку по подробнее пропишишь?
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 22/11/2006 18:22 цитата
понял час последние замерения сделаю и всё напишу
makar i может подскажешь шасси какое мне кажеться KS1A но могу ошибаться
VladimirP
Сообщение #4 от 22/11/2006 18:45 цитата
Последние четыре цифры - это номер "прошивки".В принципе можно поменять на любой другой проц с бОльшим номером или таким же. Но не в этом дело.TDA9381* - это название видеопроцессора. Самая главная инфа в данном случае содержится в четвёртой строке: например - SPM-802EE*. Это название контроллера управления.Так вот тот проц, на который вы собираетесь менять, должен иметь точно такое же название в этой строке, что и ваш, дефектный. В противном случае потеряете управление видеомагнитофоном или он вообще не будет запускаться - трудно сказать...
Но к обратному ходу это всё это не относится.Как правило, проц здесь не причём.Обычно горит резистор 68 Ом по линии +200 В или видеоусилитель.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 22/11/2006 18:55 цитата
VladimirP писал:
Кто вам это сказал !? недовольство, огорчение
Это версия прошивки и у разных моделей тв они разные, в большинстве случаев они не заменяют друг друга, но в одинаковых моделях тв прошивка может иметь более свежую версию и полностью быть совместимой с ранними версиями
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 22/11/2006 19:05 цитата
Чего-то вы ребята, мягко сказать погнали подмигивание
версия прошивки это как раз и есть последние 4-е цифры в первой строке, а остальная информация значения не имеет улыбка
вовикус
вовикус
Сообщение #7 от 22/11/2006 19:06 цитата
полная надпись проца
TDA9381PS/N/3I 0845
CB4087
K2J672
SPM-744W0T1
обратный ход причем со строчного трансформатора регулятором до конца не убирается засветка видна
Добавлено 22/11/2006 20:08
да а память там 24WC16P
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 22/11/2006 19:11 цитата
вовикус писал:
а изображение видно ?
а напряжение питания видеусилителей как ?
микротрещин на плате кина нет ?
вовикус
вовикус
Сообщение #9 от 22/11/2006 19:40 цитата
изображение не видно
на предмет микротрещин я проверял
по усилителям там стоит TDA6107J её пока не менял на неё приходит 170V
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 22/11/2006 19:44 цитата
вовикус писал:
обязательно замени, осцилом посмотри сигналы RGB
вовикус
вовикус
Сообщение #11 от 22/11/2006 19:48 цитата
а есть принципиальна разница между TDA6107J и TDA6107Q
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 22/11/2006 19:48 цитата
НЕТ !
вовикус
вовикус
Сообщение #13 от 22/11/2006 19:51 цитата
завтра куплю и заменю посмотрим какой будет результат
prapor
prapor
Сообщение #14 от 23/11/2006 01:09 цитата
sergeih, makar.i, Насчет проца , вы оба правы! браво! подмигивание
Версия прошивки - это действительно 4 последние цифири в 1-й строке, и если найти её 1 в 1, то конечно все будет ОК классно! , но вот найти довольно сложно недовольство, огорчение бяка .
А 4-я строка типа (для Самсунга) SPM-802ERN3 , это если дословно из мануала - "версия зашитого ПО(програмного обеспечения)". А в 1-й строке те 4цифры, в том-же мануале - прошивка. В чем разница м\ду 2-мя этими понятиями, я как ни старался, так и не понял улыбка . Почему-то у меня возникло вчепятление, что это одно и то-же, только по разному написано??? Я менял 3-4раза ERN1 на ERN3 и на MAN1. И еще ERN2 на ERN3. Все заработало, без каких либо изменений, только в сервисе мелочевку(геометрия, RGB) слегка подправил. Но слыхал, что EEN на ERN, MAN менять нельзя, только на саму себя. И что на версию с меньшим номером, тоже нельзя(ну типа ERN3 на ERN1 - нельзя).
Но, видать SPM802 - это для ТВ, а тут моноблок и версия хитрая - SPM744. На что менять -
Хот я согласен, скорее всего дело не в нем , а в В/У.
вовикус
вовикус
Сообщение #15 от 24/11/2006 16:03 цитата
поменял микросхему TDA6107J результат тот же обратный ход
нет картинки и погасить его со строчника не удаётся
Добавлено 24/11/2006 17:22
При уменьшении ускоряющего до минимума ЛОХи исчезают но полного гашения экрана не происходит
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 от 24/11/2006 16:53 цитата
prapor писал:
Версия прошивки - это действительно 4 последние цифири в 1-й строке, и если найти её 1 в 1, то конечно все будет ОК , но вот найти довольно сложно .
prapor писал:
Разница в том что ПО(программное обеспечение) это программа управления процем, которая неизменна и постоянна и с помощью простых программаторов её не возможно изменить!
А прошивка это изменяемая программа с временными параметрами, изменяя которые можно приспособить проц. для различных версий телевизионных шасси
Добавлено 24/11/2006 17:54
вовикус писал:
ты это напряжение на микрухиных ногах мерял ?
вовикус
вовикус
Сообщение #17 от 24/11/2006 17:01 цитата
sergeih писал:
prapor писал:
prapor писал:
вовикус писал:
да на микросхеме
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 от 24/11/2006 17:03 цитата
sergeih писал:
сигналы смотрел ?
или хоть напряжение там какое ?
вовикус
вовикус
Сообщение #19 от 24/11/2006 17:12 цитата
тестер показывает 3V осцилографа под рукой нету
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 от 24/11/2006 17:16 цитата
вовикус писал:
ну тогда может и не проц виноват !
смотри ОТЛ
регулятор ускоряющего и все его цепочку до платы кинескопа, лучше и ускоряющее померить (стрелочным вольтметром)
а ты память прошивал ? или хотябы чистую подкидывал ?
