Sony Chassis-AE2B -диод в блоке питания
remtv
remtv
Сообщение #1 от 22/11/2006 17:34 цитата
Chassis-AE2B
TDA4605-3- шим в бп
Не запускается блок питания на TDA4605, резисторы высокоомные проверил, TDA4605 подкинул.
Напряжение на 2 и 3 ногах микросхемы не поднимается выше 2,4 вольта, на выходе импульсов нет.
Нашел пробитый диод D606, по цепи коллектора Q604
На нём меня и заклинило, ставил диоды серии FR, но кажется что там какойто специфический должен стоять, на схеме название прочитать не могу, нужна информация о диоде. Кусок схемы прилагаю, может у кого есть этот кусок в лучшем качестве
VladimirP
Сообщение #2 от 22/11/2006 18:57 цитата
RGP10G или замена.Современных хороших диодов хоть пруд пруди!
prapor
prapor
Сообщение #3 от 23/11/2006 01:25 цитата
remtv, Быстрый он - RGP10. По моему у серии BY, тоже частота высокая. Хотя я их RGP-то, на FR-ки менял было дело и ничего. Хотя может просто там некритично было???
remtv
remtv
Сообщение #4 от 23/11/2006 10:57 цитата
VladimirP, prapor, спасибо попробую подобрать RGP10G
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 23/11/2006 11:03 цитата
На 4605 набирал блоки питания(много,до сотни) и везде ставил FR-проблем небыло ниразу.
Скорее всего проблема гдето рядом.
